szarpie w sensie silnik chce wyrwać spod maski :(
sprawdzałem tylko przy przekręceniu kluczyka, bez rozruchu - mechanik, z którym rozmawiałem powiedział, że prąd powinien iść już po przekręceniu kluczyka bez odpalania
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12151
  • Odpowiedzi 48
Czyli ma chęć zastartowac?
Bo jak nie, to nie rozumiem czemu szarpie.
Odetnij paliwo i bedzie kręcił jak baranek, coś nie tak opisujesz.
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12137
tak, ma chęć zastartować, ale nie startuje. Próbowałem również dodawać gazu w czasie kręcenia - nic.
powiedz mi, czy napięcie na wtyczce do pompy paliwa powinno iść już po pierwszym przekręceniu kluczyka w stacyjce czy dopiero w czasie odpalania (jak kręci rozrusznik)
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12132
Tu pompa startuje z rozrusznikiem.
Najpierw sprawdź czy paliwo leci i czy jest iskra.
Jakies anomalie z kontrolkami są?
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12115
To jeszcze napisz prosze, w jaki sposob to sprawdzic? :( jestem zupelnym laikiem w tych kwestiach, dzisiaj dopiero odkrylem gdzie w ogole mam pompe paliwa :(
Nie odnotowalem zadnych anomalii z kontrolkami
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12112
Iskra - weź jakąś świece(szkoda wykręcać) i zdejmij któryś kabel świecowy.
Zmontuj to, żeby świeca leżala na silniku.
niech ktoś zakręci, a ty patrz, czy jest iskra.
Paliwo - zdejmij "gruchę" z urządzenia wtryskowego i naocznie sprawdź czy leci podczas rozruchu.
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12108
dodam jeszcze, że po tym jak próbowałem go odpalić, sprawdziłem ponownie świece (te nowe) i po wykręceniu każdej ze świec wylatywał lekki czarny dym z tych "dziur" gdzie są świece, również z rury wydechowej kopciło (w czasie kręcenia)
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-12104
pompa podaje paliwo, jest prąd na pompie w czasie rozruchu, podaje paliwo,
natomiast na dwóch kablach od modułu zaplonowego nie ma iskier.
wymienić moduł na nowy?
https://forum.opel24.com/topic/37150-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-nie-pali-astra-16/page/3/#findComment-11993
