Gość kamil2342345 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Witam wszystkich, jestem w sytuacji: - posiadam cd70 navi z niedzialajcym napedem od nawigacji - od sprzedajacego auto (komis) dostalem drugie radio cd70 navi (jak znam zycie nieodblokowane) Mam ten klucz o którym mowa (co jest na takiej karteczce kwadratowej) wiec odblokowac radio + wyswietlacz sie da...pytanie jak dobrac sie do zamiennika. Jestem z okolic Warszawy. Jak by ktoś chciał się podjąć zadania byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-581319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Możesz zamienić napędy i ominiesz logowanie itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-581399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalecinskimichal Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Witam. Posiadam aktualnie Corsę D z radiem Cd60navi, wyświetlaczem GID i modułem UWA. Zakupiłem okazyjnie komplet radio + wyświetlacz DVD100NAVI + CID. Teoretycznie jest to model radia który również występuje w Corsach D. Problem w tym że ten zakupiony przeze mnie jest z Antary. Po podłączeniu w Corsie nawigacja i radio działa bez problemu natomiast komputer BC nie pokazuje żadnych parametrów tylko same zera. Również termometr nie pokazuje temperatury oraz nie działa sterowanie kierownicy. Czy wyświetlacz się jakoś programuje pod kątem tego komputera pokładowego czy pozostaje sprzedaż radia i szukanie od corsy? Narazie komplet ten nie jest zalogowany tylko włożony na próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-584032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalecinskimichal Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Czy jest w Polsce jakiś kumaty elektronik który ogarnął by temat? Nie wierzę że nic nie da się zrobić. Jest to przecież ten sam wyświetlacz tylko w troszkę innej obudowie, ten sam producent (Delphi Grundic). Jestem w stanie wysłać wyświetlacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-585248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darko73 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam mam pytanie posiadam radio cdr 2005 i chce wymienić na cdr 40 opera w raz wyświetlaczem i czy oprócz tego muszę cos jeszcze zrobić pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-593987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 W dniu 17.05.2015 o 18:51, kalecinskimichal napisał: Witam. Posiadam aktualnie Corsę D z radiem Cd60navi, wyświetlaczem GID i modułem UWA. Zakupiłem okazyjnie komplet radio + wyświetlacz DVD100NAVI + CID. Teoretycznie jest to model radia który również występuje w Corsach D. Problem w tym że ten zakupiony przeze mnie jest z Antary. Po podłączeniu w Corsie nawigacja i radio działa bez problemu natomiast komputer BC nie pokazuje żadnych parametrów tylko same zera. Również termometr nie pokazuje temperatury oraz nie działa sterowanie kierownicy. Czy wyświetlacz się jakoś programuje pod kątem tego komputera pokładowego czy pozostaje sprzedaż radia i szukanie od corsy? Narazie komplet ten nie jest zalogowany tylko włożony na próbę. Witam.Ja wiem na przykładzie sintry,że jak masz "wyświetlacz" z corsy to i czujnik temperatury musi być z corsy.Jak do sintry z czujnikiem temperatury wstawisz ten wyświetlacz z corsy to nie będzie banglać.Muszą być zparowane modelowo.Co do reszty to niestety nie pomogę. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-594043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Miałem w swoim Zygusiu Siemens VDO CDR 2005 i wyświetlacz GID. Kupiłem na na piloty.pl przejściówkę do sterowania z kierownicy i zamontowałem 1 din Pioniera DEH 6300 SD. Wszystko lata pięknie ale chciałbym w miejsce GID-a wstawić CID-a. Czy jest możliwa taka zamiana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-594940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) Nikt nie podpowie? Edytowane 13 Sierpnia 2015 przez FunkyKoval5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-595967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vcflisia Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) FunkyKoval5 nię będzie tak różowo opisze to na przykładzie wyświetlaczy GID dla lifta i przed Dla przedlifta informację dla wyświetlacza są wysyłane za pomocą składowych SDA SCL i MRQ gdzie w taśmie 32 pin wykorzystane jest tylko 17 pinów opis rozpiski pinów poniżej : 1 CAN H4 CAN H5 B+5 GND7 ACC8 ACC11 P.ANT12 SWC14 SCL16 MRQ15 SDA17 DIAG. (SWC z tego co pamiętam dla sterownia z kierownicy ) W przypadku polifta już sterowanie wyświetlacza jest inne i chodzi po średnim CAN bezpośrednio z radia do wyświetlacza. PIN 19 i 20 Jednak w przypadku pierwszego schematu nie ma 100% pewności (informacje z sieci) Choć sam jestem ciekaw czy np przy wykorzystaniu chinola np ENON czy innego 2 din da sie wysłać sygnał do wyświtlacza bo sterowanie kirownicy na bank będzie działać Z ciekawostek dla przedliftów było radio wspierające bluetoth aux i mp3 z kart SD niestety było oferowane na rynek ameryki południowej oznaczenia to CDP 2760 i 2700 (jeśli ktoś sciągnie do PL sam chętnie kupię : SMILE : ) tak wspiera standard FM europy Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez vcflisia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-597227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Dowiedziałem się że jeśli chcę CID-a muszę zmienić sterowanie na kierownicy, mam przyciski a muszą być rolki, do tego poliftowy panel aut. klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/13/#findComment-597917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
