Zawór EGR w 1.3 CDTI
Zero problemu z zapaleniem , obroty nie faluja auto pali normalnie po skasowaniu błędu błąd wyskakuje dopiero po nagrzaniu auta do 90 stopni (tak zaobserwowalem, może błędnie) ...ostatnio miałem problem z przeplywomierzem czy ten błąd może również świadczyć o problemie z przeplywka?
Odepne przeplywomierz skasuje błąd i zobaczy czy wyskoczy ten PO400-08
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673397
  • Odpowiedzi 144
Opublikowane grafiki
Tis podaje że w przypadku tej usterki trzeba sprawdzić pod kątem niesprawności mechanicznej przewody dolotowe, mocowanie filtra , przepływomierz, turbinę i EGR
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673399
przeplywka nie ma nic do tego. EGR otwarty to turbo pompuje w wydech zamiast do silnika. Odlacz egr najlepiej tam jeszcze zerknac i go recznie zamknac. I tak mozesz msialo wacac nawet z pedalem gazu w podlodze. Ani nie powinno brakowac mocy a ni tez nic sie nei stanie. Jedynie co to na szafie blad sie zapali ale to nie istotne.
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673400
Tabela T28 i C26
Zrzut tabeli T28 w załączniku
Czyżby ktoś sobie ot tak coś wymyślił?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673401
Czyli kolego Wesol mogę z tym normalnie jeździć ? Wogole muszę to robić jeżeli auto jeździ normalnie , ignorując kod błędu?
Czy jest możliwe że egr po mocnym przedmuchaniu na trasie się odblokuje jeżeli problem z nim wynika z jego sasyfienia a nie z usterki mechanicznej ?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673402
A tutaj jest jedna z porad odnośnie twojego silnika i problemu
http://forum.opel24.com/topic/77548-blad-p0400-7-pomimo-dzialajacego-zaworu-egr/
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673403
Nie wiem na 100 % ale po jakimś czasie może przejść w tryb awaryjny.
Ale wesol więcej wie o dieslach więc może ma rację.
Ale poradę kolegi Mati odnośnie tego przewodu może udałoby ci się sprawdzić przed wyjazdem?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673405
Wróciłem bez problemu auto wkręca się normalnie na obroty ma moc jak pisałem .
Jak sprawdzić czy przewody są ok ?
Wydaje mi się że egr działa bo nie ma problemów z falowaniem obrotów czy odpalaniem auta.
Dziwi mnie fakt że jak auto postalo po skasowaniu błędu i jeździe tylko po mieście ale zdecydowanie przy chlodniejszej temperaturze błąd nie wyskoczył ...?
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673456
Może się przyciął i na trasie wydmuchał?
Ale wydaje mi się że warto by zrobić porządne czyszczenie egr i kolektora
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/10/#findComment-673461
