Gość spewak Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Ech trudny człowiek z Ciebie świece grzeją dopóki silnik nie rozgrzeje sie do bodajże 50 st., kontrolka informuje tylko o gotowości do rozruchu. Odłącz na chwile akumulator - skasujesz błędy, podłącz odpal silnik poczekaj az kontrolka zgaśnie i sczytaj błędy możliwe że ten z pedałem przyspieszenia już nie występuje, a wcześniej wystąpił tylko raz dlatego komputer go zapamiętał. Czujnik temperatury silnika nie ma wpływu na wskazówkę na tablicy bo dla niej jest osobny czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-86206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magik35 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Trudny to mało powiedziane Czujnik temperatury silnika nie ma wpływu na wskazówkę na tablicy bo dla niej jest osobny czujnik. a gdzie ten czujnik się znajduję, ten który ma wpływ na wskazówkę? i jak on się fachowo nazywa? Sprawdziłem dzisiaj świece kontrolką jedna nie świeci czyli do wymiany. Jak wymienię to napisze co i jak z błędami. [ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 07:43 ] Wymieniłem ta wadliwą świece. Dalej jest objaw z kontrolką check tzn jak się nagrzeje silnik to gaśnie. Wyskakuje błąd P0380, i teraz pytanie czy żeby go skasować trzeba podjechać na kompa? bo rozłączyłem akumulator ale jednak kontrolka świeci i gaśnie tak jak przed wymianą świecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-86198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krynioza Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Czy mógłby mi ktoś jaśniej objaśnić błędy w mojej astrze? Astra 1.7 DTI: P1612 Nieaktywny ( 0 ) P1125 Nieaktywny ( 4 ) <-? Za wysokie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania -? Za niskie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania -? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) -? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) > P0704 Nieaktywny ( 8 ) <-? Nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła > P0110 Nieaktywny ( 1 ) <-? Za wysokie napięcie temperatura powietrza wlotowego -? Za niskie napięcie temperatura powietrza wlotowego > P0100 Nieaktywny ( 2 ) <-? Za wysokie napięcie przepływom. powietrza -? Za niskie napięcie przepływom. powietrza -? Niewłaściwy sygnał w obwodzie czujnika przepływu powietrza > Nie znam się za bardzo na mechanice a chciałbym wiedzieć jaka naprawa mnie czeka. Z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Wszystkie błędy są nieaktywne daj sobie spokój z naprawą nie daj się naciągnąć mechanikowi. Odłącz akumulator na chwilę -skasujesz błędy jak chceck zacznie się znowu zapalać podczas jazdy to wtedy jeszcze raz odczytaj błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter824 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 witam po naprawie sterownika pompy wtryskowej wyskoczyl mi taki blad 1105 a ostatno tez 0571 astra II 1.7dti 2002 prosze o pomoc co oznaczaja te bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krynioza Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 P1105 -? Za wysokie napięcie barometru -? Za niskie napięcie barometru -? Nieprawidłowy sygnał barometru P0571 -? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego -? Przerwany obwód włącznika hamulców A wracając do moich błędów to ja nie byłem u mechanika. Kabel OBD2 sam sobie zrobiłem. Są schematy do niego na internecie wystarczy poszukać. Dziś usunąłem te błędy. Trochce pojeżdżę i zobaczę czy później mi się będą wyświetlać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 A wracając do moich błędów to ja nie byłem u mechanika. Kabel OBD2 sam sobie zrobiłem. Są schematy do niego na internecie wystarczy poszukać. Chwali się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krynioza Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Ja tylko sugeruje że każdy może sobie sam sprawdzić (dość dobrym programem diagnostycznym) swój samochód, nie płacąc za mechanika. Wystarczy chcieć. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter824 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 to podaj nazwe tego programu lub adres strony oczywiscie jakmozesz pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Ja widzę tu 2 korzyści: zaoszczędzone pieniądze i satysfakcja, bo oprogramowanie dostępne do tego kabla jest takie sobie. [ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 16:29 ] to podaj nazwe tego programu lub adres strony oczywiscie jakmozesz pozdro AB-COM, TECH2 jest na forum poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/12/#findComment-84798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
