Gość bizon1975 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 ok, a czemu z vaux śmiga aż gwizda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 A widzisz tego nie pisałeś. Może sterowniki od Opcoma nie weszły jak należy? Ćwicz Opca do oporu aż zacznie działać jak ty chcesz. Zmieniaj mu w ustawieniach wersje od A-D Kombinuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon1975 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 stery już też różne próbowałem i zauważyłem jedno, inny lapek niż do co dziennego użytku, trochę to system rozwala jednak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 A teraz drugie pytanie. Jakie sterowniki do tego interfejsu dostałeś? Może on jest tylko dostosowany do Vauxa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon1975 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 teraz to już chyba nie powiem, ale napewno te co były od chińczyka, potem te co w paczce z 08-2010 z chomika, te co tu znalazłem 2.0 coś tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 No i właśnie teraz musisz sprawdzić co jest fabrycznie tego interfejsu dopisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Witam. U mnie niestety przypadek nadzwyczajny. U drahe interfejs działa, u mnie nie działa, interfejs pożyczony od kolegi forumowego GrzECHO (dzięki bardzo jeszcze raz) działa. Zamienialiśmy się nawet przewodami USB i nic to nie dało. Więc problem z komputerem raczej nie wchodzi w grę. Ale zamieniłem sprzęt na leciwego lapka z C2D i USB 2.0, poszło ale od strony wyboru modelu, rocznika i pojazdu, odczytu obecności modułów i dopiero przez tę listę udało się wejść do ECU. Bezpośrednio po automatycznej identyfikacji, lub przez model, rocznik, silnik, wchodzi, odczytuje trochę danych i zamyka połączenie. Jest to jakiś postęp, ale po takich operacjach generują mi się błędy połączenia z CAN w sterowniku ECU i niektórych modułach chyba również korzystających z HS-CAN. Pozostaje mi jeszcze instalacja Windows 7 na HDD i próba na nim. Mam jeszcze problem z błędem B1016 - Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu. Sęk w tym, że w każdym module VIN mam wpisany. Błąd nie daje się skasować. Na innym forum poradzili w podobnym problemie nie przejmować się nim, no ale... To nie rozwiązanie Może kiedyś mi się uda tę Astrę doprowadzić do porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Według Tisa wychodzi na to że jeżeli jest zapisany Vin wszędzie to zostaje usterka ECU Pisze że trzeba sprawdzić ABS , CDC , CIM , DIS ,ECC , ECM , EHS , HTC , IPC , EHU , PEPS , REC , UEC , UHP Jeżeli wszędzie tam Vin wpisany to trzeba załadować przez SPS ,Techem nowe software Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon1975 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 witam ponownie, no w 50% rozwiązałem swój problem, wystarczyło zrobić reinstal windy 7 , po podłączeniu op-coma winda sama znalazła stery, więc są tylko takie, test interfejsu w op-com china clone PL przechodzi od A do D bez problemu, tylko teraz chcę zapytać czy mam zostawić 1.39 czy flash do 1.7 jak było zakupiono. Jak coś to auto to Viki C 2002r. 1.8 122KM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Przeczytaj post Grzecha. 1.45 całkiem powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/101/#findComment-697689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
