Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Potrzebuję pomocy w skalibrowaniu czujnika skrętu w AH z 2007r. Musiałem zdjąć kolumnę kierowniczą i w tym celu odpiąłem wtyczkę od CIMa oraz odłączony był akumulator przez jakieś 2 dni. Po złożeniu wszystkiego do kupy świeci się lampka od ESP i wywala błąd, że czujnik skrętu jest nie skalibrowany. Próbowałem to zrobić ale bez skutku. Może źle to robię i stąd moje pytanie jak prawidłowo skalibrować czujnik skrętu. Dodam, że CIM zaczął mi odrzucać kod dostępu a inne moduły przyjmują go bez problemu. Coś mogło paść w CIMie?
CIM zapodał blokadę i musisz czekać na odblokowanie.
Czeka się na włączonym zapłonie.
Ile trzeba czekać sprawdzisz w ostatnim bloku pomiarowym (CIM).
Kiedy czas blokady się skończy będziesz mógł wprowadzić CAR PASS i przeprowadzić kalibrację.
Więc tak po podpięciu kompa w blokach pomiarowych czas zabezpieczenia był nieaktywny i tym razem CIM za pierwszym razem przyjął CarPass ale nadal nie mogę skalibrować czujnika skrętu. Wciskam aktywuj i mnie ważne czy kręcę kierownicą czy też nie po chwili wyskakuje że kalibracja nie aktywna i dalej mam
SAS skalibrowany - NO
SAS nieważny - YES
Ma ktoś pomysł co z tym mogę zrobić?
Co dokładnie było robione w aucie? Jakie masz błędy w sterownikach, nie tylko w CIM.
Była zdemontowana kierownica razem z kolumną itp (odpięty CIM) i odpięty aku przez 2 dni. Innych błędów nie ma poza tym i czujnikiem jakości powietrza. Jeszcze dzisiaj się podepnę pod kompa i spróbuję jeszcze raz zrobić kalibrację ale pewnie się nie uda.
Podłączyłem po raz kolejny pod kompa i znów CIM nie chciał przyjąć CARPASSa więc odłączyłem na chwilę aku i wtedy przyjął bez problemu.
Odczytane błędy to:
B1012- Czujnik kąta obrotu kierownicy nie wykalibrowany-obecny
B1020- Kąt czujnika kąta obr kierownicy poza wymaganym zakresem- nie występuje
Edytowane przez tuszok
Znalazłem coś takiego:
1. There are 2 triangle alignment marks printed on the CIM and some instructions in the bottom right corner telling you how to centre it.
2. Notes for others in similar position :
Removed airbag and steering wheel following the usual precautions [ disconnected battery -ve for 5 min ]
The car had been driven many miles so I knew the ribbon was OK (horn & switches all worked) and the marks were within 3mm - so I just moved the centre rotor of the CIM to align the 2 triangles
- not easy to move - seemed to be held somehow
Once everything was back together, Opcom eventually turned out the ESP light but not first or second time
When it worked I had done the following :
Steering wheel and wheels straight ahead
Opcom Diagnostics
2007
Astra-H
Body
CIM (Steering Column Module)
Measuring block 3
Steering Angle Sensor offset - set to 0.00 by slightly moving steering wheel [ don't know if this is necessary ]
Back to CIM screen
Programming
Security code
Entered code from card issued with vehicle - accepted [ before centralising CIM - would not accept this number so Pecky was spot-on ]
Back to programming screen
Steering angle calibration - still showed Steering Angle calibrated - No
Chose Activate and waited
Eventually showed Steering Angle calibrated - Yes
I then deleted ALL fault codes [ first time I only deleted the fault codes in the CIM module and light stayed on ]
The ESP light then came on with ignition as normal and went out after a few seconds
Dzięki za to info bo już chyba wiem co u mnie jet nie tak tzn jak wszystko składałem do kupy to wydawało mi się, że przełączniki nie są ułożone równo względem kierownicy i przesunąłem samym CIMem na kierownicy w jedną ze stron i to może być mój problem bo w blokach pomiarowych u mnie offset nie jest 0,0 tylko jakaś dodatnia wartość! W sobotę spróbuję wrócić CIMem do pierwotnej pozycji tak aby offset był 0 i wtedy spróbuję wykalibrować SASa.
Dokładnie, nie złozyłeś wszystkiego tak jak było i tu jest problem.
Daj znać jak uda Ci się to ogarnąć.
Więc tak kierownicy nie zdejmowałem z kolumny kierowniczej tylko odkręciłem całą kolumnę więc teoretycznie powinienem złożyć dokładnie tak samo jak było. Przestawiłem tylko moduł CIM na kolumnie o jakieś 2* ale powrót do pierwotnej pozycji nic nie zmienił :[ Ciągnąc dalej próbę kalibracji czujnika wymontowałem poduszkę, zdjąłem kierownice i podpiąłem kompa aby sprawdzić położenie SASa. Zmieniałem położenie CIMa oraz położenie kierownicy i sprawdzałem czy da się skalibrować i w jakiej jest pozycji i cały czas bez skutku. Wpadłem więc na pomysł, żeby policzyć obroty tego kółka co obraca się razem z taśmą od poduszki i okazało się, że w prawo można zrobić 4 obroty a w lewo skończyłem na 8 więc wpadłem na pomysł, żeby założyć kierownice przy innych obrotach niż 4 od prawej strony. Włączyłem podgląd parametrów i zmieniałem sobie obroty kółka i zakładałem kierownicę w pozycji zero i okazało się, że w pewnym momencie pokazało mi w parametrach "czujnik skrętu poza zakresem - NO" więc podjąłem próbę kalibracji i tym razem sukces :spoko: o ile się nie mylę to kółko zostało ustawione 5 obrotów do tyłu od max w prawo ale nie jestem pewien na 100% bo nie chciałem ryzykować i już nie sprawdzałem ;) Nie wiem tylko dlaczego tak się stało skoro wcześniej nie było tam nic ruszane.
  • 4 tygodnie później...
Panowie poszukuję OP-COMA do swojej Corsy 2003r. Na jakim firmware szukać i jakie oprogramowanie ?
Dodatkowo potrzebuję pobrać CAR PASS (security code) - podobno corsa c przejdzie. Dodatkowo odblokować BC. Jakieś rady ?
Wersja z NCDC 2015 + Gid (bursztynowy z navi)
Edytowane przez Sewes
