Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
tylko 'USB Serial converter'
U mnie tez tak się przedstawia.
Spróbuj w ustawieniach zmienić typ interfejsu na wyższe wydanie.
No i sprawdź we wtyku OBD2 czy masz plus na pinie 16
  • 2 tygodnie później...
Gość LUBIE SZYBKIE
Witam, mam problem z ustawieniem spalania przez op-com. Nie mogę włączyć komputera pokładowego oraz w indeksach nic się nie wyświetla. Sprawdzałem na win 10 i na xp. Gdy daje test urządzenia wszystko jest ok.
https://zapodaj.net/9d2bf866a29fa.jpg.html
https://zapodaj.net/64309e5f2e231.jpg.html
Edytowane przez LUBIE SZYBKIE
  • 3 tygodnie później...
Witam, pomoze ktos?? jak op com 1.59 wyciagnac z asrty 2.2 2002r kod pin, ten ktory mam na car pass nie wchodzi. wymienilem kiedys sterownik - komputer ale nie mam pasujacej pestki, a zgubilem kluczyk, mam drugi ale immo nie pasuje.
Ciekawi mnie czy w Astrze G można odczytać w ten sposób kod.
udaalo ci sie odczytac jakos kod??
U mnie ciągle wyskakiwało, że nie wykryto interfejsu. Wszędzie w internecie pisze, że już fejs do wyrzucenia. Oczywiście interfejs sprawny, a co pomogło? Dosyć dziwnie sterowniki zainstalowałem, najpierw trzeba zainstalować plik oznaczony jako CDM20814_Setup.exe, potem od razu drugi plik CDM v2.10.00 WHQL_certified.exe. Spróbuj tego, chociaż z reguły w każdym folderze z Vaux-com w folderze DRIVERS są te pliki. Nie dodam jako załączniki bo nie można exe dodać ani far. Pozdrawiam
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez houldy
Gość krzysiek.tigra
prosze wyslij mi cały program
skunks@fajne.to
już 3 tydzień próbuje i nic
Możesz przesłać mi te pliki na priv ? Z góry dzięx
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam problemik. Posiadam OP-COMA z wersją płyty V6. Miałem firmware 1.59 (nie było wtedy problemu z połączeniem samochód-laptop), ale zaktualizowałem do 1.64. Chciałem sobie polepszyć interfejs. Po aktualizacji nie łączy się z Omcią :-( Po przeczytaniu wcześniejszych postów wywnioskowałem że mam lipną płytę główną tzn. nie tą wersję) Najgorsze, że nie mogę powrócić do poprzedniego firmware'u. Czy da się coś zrobić z tym, czy interfejs do kosza.?
Pisz do drahe. On coś poradzi.
