Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Posiadam oryginalnego OP-COMA, w nich tez to sie zdarza?
Oryginalny zablokuje się podczas próby użycia starszego softu, ale nie przestanie działać po aktualizacji do wersji 100315f. Jeżeli się zablokuje to znaczy że nie był taki oryginalny :D
GrzECHO, ktore to sa inne na 12?
Laczy sie chyba ze wszystkim oprocz licznika i klimy.
Z tego co pamiętam to po pinie 12 leci:
- tempomat
- airbag (są wyjątki)
- licznik
- układ chłodzenia silnika
- klimatronic
- centralny zamek
- alarm
licznik i klima nie wchodzi, reszta dziala.
wersje mam najnowsza - 100315f. :piwo:
W takim razie masz zagadkę. Jeżeli inne moduły czyta po 12, to albo wskazanych modułów nie ma, albo komunikacja z modułem jest niemożliwa.
Przetestuj inne auto, jeżeli objawy się powtórzą to interfejs uszkodzony.
Interfejs ok, bo na innym aucie moge wejsc wszedzie. Moze w tamtej merivie licznik byl kombinowany i jest problem z komunikacja?
...i OPCOM jest w stanie odczytać czterocyfrowy kod, o którym wspomniałeś...
Niestety NIE ??? lcz mozna go zdobyć ???
A co powiesz na to?
Rocznik auta/Model/Nadwozie/Zestaw wskaźników/Dostęp do EEPROM/Odczyt kodu dostępu
W Vectrze C 1,9 CDTI nie mam tego przycisku "Dostep do EEPROM". Czym to moze byc spowodowane? Da sie jakos inaczej znalezc kod dostepu?
Pozdr.
W sierpniowej wersji op-coma jest pozycja "dostęp do EEPROM"...
Niestety,kol. grzECHO ma rację.Kod uzyskany po wejściu do EEPROM nie działa po wpisaniu go do okienka (np. kiedy chcę wejść do programowania).Po security code trzeba będzie przejechać się do ASO (odpłatnie). ???
  • 2 tygodnie później...
Orientuje się ktoś jaki Index Code wybrać, aby aktywować BC w Merivie z silnikiem benzynowym?
Mam do wyboru w op-comie następujące indexy:
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
witam ponownie
Czy da sie opcomem aktywowac komputer w merivie ? Jest tam wyświetlacz typu GID i pokazuje tylko nic nie wartą starą niemiecką navigacje.
witam ponownie
Jeśli masz nawigację to jest to raczej CID a nie GID (obraz masz kolorowy czy bursztynowy?).
A komputer powinno się dać aktywować OP-COMem, chociaż ja mam z tym problem - żaden z proponowanych przez OP-COM indeksów nie uruchamia w pełni komputera.Owszem komputer się wyświetla na ekranie, ale nie przelicza danych.
