tOmki Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam, Od paru latek posiadam OC w wersji 1.39 z softem 08-2010 PL. Zamówieniem ostatnio z ciekawość OPCOM_NEW, z jakim softm najlepiej współpracuje ta wersja ? Chińczyki dali na płycie: OPCOM 201008 op-com 2014 - a w środku VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-670268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomascor Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 Na wstępie chciał bym się przywitać Poszukuje opisu jak wylogować stary licznik i zalogować nowy. Posiadam op com-a clona oraz pin nowych zegarów ,stare nie domagają ( pin też mam) . Czy ktoś pomorze?? Pozdrawiam Tomasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-671467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mathis99 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, Przed napisaniem postu pozwoliłem sobie przeczytać wszystkie 136 stron wątku licząc na znalezienie rozwiązania mojego problemu, ale ze zbliżonym problemem do mojego znalazłem tylko 3 osoby (bez rozwiązania). Mam OC 1.59 V6 i zainstalowany OP-COM 082010 (wersja angielska). Interfejs bez problemu przechodzi test, czyta wszystkie dane z zakładki 'Vehicle', czyli VIN, kod silnika itd. Niestety nie ma komunikacji z ECU. Próbowałem w ustawieniach zmieniać rodzaj interfejsu (VAUX Revision A, VAUX Revision B itd.) - bez efektu. W interfejsie słychać przekaźniki, nic się nie zawiesza. Interfejs sprawdziłem na Astrze J z 2010 roku i Insigni z 2009. W obu przypadkach ten sam problem. Czy ktoś miał do czynienia dokładnie z takim problemem i zna rozwiązanie? Czy zmiana OP-COMU na 082010 PL może pomóc? Zależy mi głównie na odblokowaniu dodatkowych funkcji komputera pokładowego. Jest jakiś inny sposób odblokowania komputera pokładowego? Da się to zrobić za pomocą GM MDI, czy służy on tylko do diagnostyki? A może jest ktoś z okolic Krakowa, Katowic kto dysponuje odpowiednim sprzętem do poradzenia sobie z moim autkiem? ASO ze swoją ceną na poziomie 150zł odpada. Edytowane 25 Czerwca 2017 przez mathis99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-671550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość codipar1988 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie zmieniłem sterownik w Astrze G X16SZR z 1998 roku.Niestety "nowy sterownik" nie obsługuje klimatyzacji i wentylatorów.Czy chiński op-com coś pomoże w tej sprawie, jeśli tak to jaką wersję szukać?Mam też dostęp do Tech2 na komputer oraz opelscanner. Edytowane 26 Czerwca 2017 przez codipar1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-671651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duzyy Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Uściślę: Jak pisałem powyżej mam ver 6 z firmware 1.59, a zastanawiam się nad wersją 5 i 1.39: czy będę miał wspominany dostęp do licznika: nie wiem czy to kwestia tego, że swego czasu miałem wymieniany licznik i być może nie jest odpowiednio zalogowany o czym było w wątku wcześniej, czy też jest to kwestia sprzętu i firmware. Znalazłem aukcje na ebay z ver 5, lecz Azjaci odpisali, iż downgrade z ver 1.59 jest nie wspierany: http://www.ebay.pl/itm/291902074226?ul_noapp=true Jeśli działa Ci wszystko oprócz licznika to jest opcja iż na 1.39 zadziała. Sam kupiłem najpierw V6 z 1.59 i licznik nie działał w opcom. Po zakupie opcom new i downgrade do 1.39 mam dostęp do wszystkiego w Merivie(no, prawie...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-671749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikrobus Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Szanowni, Gdzie w opcomie mogę przetestować wypadanie zapłonu? tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=kn6EXV63oMY Przeszedłem wszystkie bloki pomiarowe i nie mogę znaleźć. Wersja to 2010-08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-672088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 U mnie jest rubryka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-672107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikrobus Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 U mnie jest rubryka. I nazywa się "Wykrywanie braku zapłonów"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-672108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 U mnie to jest jako ,,braki zapłonów,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-672113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikrobus Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 U mnie to jest jako ,,braki zapłonów,, Wchodzisz w "Silnik" a potem "Bloki pomiarowe" tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/72/#findComment-672114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
