Gość kuchar Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 kicaj - faktycznie dziś sprawdziłem i do Mery też pchali navi z GID-em obraz mam bursztynowy, jutro idę się wpiąć do tego auta z opcomem zobaczymy co się stanie, mam nadzieję że nie zdechnie na amen To jak się podłączysz to sprawdź najpierw w GID-zie jaki masz ustawiony Index Code, potem zobacz jakie masz warianty kodów do wyboru i napisz na forum - a najlepiej zrób printscreeny i wstaw. scalam 2 posty/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-43211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 A jaką masz wersję OP-COMa? 081016 firmware 1.33 Stary, to taką wersją nic nie zwojujesz. Najpierw upgrade "firmweru" do 1.39 A potem zainstaluj sobie najnowszy soft 082010 Dopiero od tej wersji softu można uruchomić BC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomberry Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Dzisiaj przyjechał kumpel Astrą-H udało się uruchomić BC bez problemu, hiphip Huraa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 To opisz jak, bo ja mam jednak z tym problem mały. I napisz z którego roku jest Twoja Mery.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomberry Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 W astrze-h wszedłem tak jak wspominałeś informacja/rozrywka > wyświetlacz a następnie była opcja zmiany kodów (code index) zmieniłem na 002 następnie przycisk programuj i po 2 sekundach pojawiły się wskazania kompa na wyświetlaczu. Nie wiem jeszcze na ile są prawidłowe trzeba trochę pojeździć i przetestować. Mery też nie jest moja (rocznik 2004), jeśli chodzi o markę opel to mam do niej tylko kabel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tony777 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Właśnie o to mi chodzi, który program śmiało mogę zainstalować żeby nie uwalić kabla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sev Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Najlepiej zgodny z wersją kabla, unikaj obecnie dostępnej wersji zaczynającej się od 10xxx, jeżeli nie masz oryginalnego kabla tylko chiński klon to wersja 10XX na 99,9% uwali CI kabel i bez wylutowywania i programowania układu się nie obejdzie. Lepsza będzie 090820B albo nawet 090714 z 20tką są szopki z kasowaniem błędów a 14-ka ponoć radzi sobie dobrze ale jeszcze tego nie sprawdziłem. Na forum vectraklub pod hasłem OPCOM upgrade i naprawa powinieneś co nieco poczytać Na stronie producenta jest wersja 100315f i z nią trzeba uważać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tony777 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Najlepiej zgodny z wersją kabla, unikaj obecnie dostępnej wersji zaczynającej się od 10xxx, jeżeli nie masz oryginalnego kabla tylko chiński klon to wersja 10XX na 99,9% uwali CI kabel i bez wylutowywania i programowania układu się nie obejdzie. Lepsza będzie 090820B albo nawet 090714 z 20tką są szopki z kasowaniem błędów a 14-ka ponoć radzi sobie dobrze ale jeszcze tego nie sprawdziłem. Na forum vectraklub pod hasłem OPCOM upgrade i naprawa powinieneś co nieco poczytać Na stronie producenta jest wersja 100315f i z nią trzeba uważać. O kurde, to niedobrze bo ściągnąłem wersję OP-COM 100219a i kilka razy się połączyłem i skasowałem nawet błąd poduszek. Na szczęście kablowi nic się nie stało, trzeba będzie poszukać innej wersji sklonowanej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-42013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sev Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Samo połączenie może i nic nie zrobi, gorzej jak kliknie się w ustawieniach testowanie modułu czy jakoś tak, wtedy może być kaplica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-41823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Samo połączenie może i nic nie zrobi, gorzej jak kliknie się w ustawieniach testowanie modułu czy jakoś tak, wtedy może być kaplica.Użycie oficjalnego oprogramowania z nieoryginalnym interfejsem spowoduje uszkodzenie tego drugiego ( wyczyszczenie PIC-a )...Lepiej nie próbować.Istnieją poprawione oprogramowania do chińskich "wynalazków". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/8/#findComment-41813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
