witam
pojechałem do warsztatu żeby sprawdzić ciśnienie oleju a mechanik mi powiedział że szkoda kasy na to sprawdzanie że to na pewno czujnik siada, bo podobno gdyby ciśnienie było słabe to kontrolka paliła by się cały czas, a u mnie mruga tylko sporadycznie i to na wolnych obrotach.Powiedział żeby zacząć od wymiany czujnika.Dzisiaj jak rozgrzałem silnik to kontrolka mrugała tylko podczas ruszania jak dawałem mało gazu i dużo sprzęgła(na granicy zgaśnięcia silnika) Podczas jazdy wszystko ok kontrolka nie mruga na wolnych obrotach też.Jak myślicie czy to faktycznie czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-429968
Przeglądałem orientacyjnie ile kosztuje pompa oleju i jak widze nie ma ich za wiele na allegro, więc można wywnioskować że raczej pompy oleju rzadko się psują.
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-430034
Witam
Czujnik ciśnienia oleju wymieniony, wyczyściłem także zawór przelewowy który jest w pompie oleju.Na dobrze rozgrzanym silniku dalej świeci się kontrolka od oleju po delikatnym dodaniu gazu przestaje.Macie może jeszcze jakieś pomysły co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-430255
mam jeszcze jedno pytanie czy jeśli kontrolka pali się tylko na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach to oznacza że w pozostałym zakresie obrotów silnik ma odpowiednie smarowanie.Chodzi mi o to czy mogę jutro jechać tym autem do warsztatu (ok25km) na sprawdzenie ciśnienia i nic się nie stanie.
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-430280
tak raczej ma jak się nie pali.Wtedy jak mruga kontrolka jak piszesz na biegu jałowym to zamiast 0.10-0.12MPa ma mniesze i się zapala.Przy 2000obr/min. powinno byc ok 0.28MPa.
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-430321
