Witam
W Szczecinie zrobiło się cieplej i w tej chwili rozgrzanie silnika do 90C to jakieś 4km.Postanowiłem nie ryzykować że jak się rozgrzeje to znowu bedzie się palić kontrolka i zawiozłem autko do znajomego mechanika który mieszka blisko.Niestety nie ma on urządzenia do pomiaru ciśnienia oleju więc ma zacząć od zdjęcia miski i sprawdzenia stanu panewek a jak się okaże że są ok to będe wymieniał pompe oleju.Tak myśle że już chyba więcej możliwości nie zostało tylko pompa ewentualnie panewki(choć silnik pracuje cicho i równo)Jak myślicie czy coś jeszcze pominełem?
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-430464
Gość mariusz23and
To raczej nie panewki tylko pompa,cos sie z nia dzieje,ale sprawdz cisnienie najpier jakie jest,chyba ze masz cofniety licznik bo i tak sie zdarza.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-430629
no fakt co do przebiegu to nigdy nie można mieć pewności.Ale dodam że silnik pracuje bez żadnych zastrzeżeń cicho i równo a na dodatek między wymianami oleju (co 15tyś) dolewam może 300ml oleju co przy tym silniku i opiniach innych forumowiczach to wynik raczej dobry, więc chyba silnik jest jeszcze w dobrym stanie.
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-430638
Gość mariusz23and
T bardzo dobry wynik z tym olejem,a wiec paneki sa pewnie dobre jak wyciagniesz to zobaczysz,pewnie pompa do wymiany olejowa .Kiedys w golfie mialem tak ze olej mi wywalo przez uszczelke od filtra az wyginalo na bok winna byla pompa a raczej zawor cisnieniowy 100zl zalatfilo sprawe i po klopocie problem znikl tylko to byla odwrotnosc tego co sie dzieje u ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-430837
Witam
Po rozebraniu autka panewki okazały się dobre więc zmieniłem pompe oleju i problem znikł,tzn ciśnienie oleju wporządku i kontrolka się już nie pali.Dodatkowo zmieniłem odrazu olej na Valvoline 10W40 Maxlife i filtr oleju.
Dziekuje wszystkim za pomoc
Pozdrawiam i życze bezawaryjnej jazdy
https://forum.opel24.com/topic/50573-mrugajaca-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-431124
