Gość norbi83 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Witam wszystkich, jestem nowy na forum. Mam duży problem z moją kochaną Corsunią, a mianowicie: na kompie wyrzuca mi błędy po 100 i po 110. Wymieniłem przepływomierz na nowy oryginalny Boscha a problemy nie ustąpiły. Auto po odpaleniu od razu gaśnie (spadają obroty). Po którymś razie auto w końcu odpala (po manewrowaniu pedałem gazu przy odpalaniu), niestety auto ma wyczuwalny brak mocy (chociaż z nową przepływką jest trochę lepiej), a dodatkowo obroty na biegu jałowym max 3 tys. i spadają do 2,5 tys i znowu do 3 tys. itd., na zimnym silniku obroty falują. Zapala się kontrolka check. Byłem w Aso Opla i powiedzieli mi, że przepływka i turbina do wymiany, byłem już u 3 mechaników i nikt nie może mi pomóc. Pomocy drodzy forumowicze Edytowane 15 Marca 2012 przez norbi83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciaho33 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 witam to stało się tak nagle czy jak. W czasie jazdy czy po postoju.Bo co do turbiny auto powino odpalic nawet bez niej i powinno chodzic tylko brak mocy w trakcie jazdy sam się o tym przekonalem bo spadł mi kiedys z turbiny przewod za intercoolerem i też sie lampka zapaliła silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-432624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Turbina nie ma nic do rzeczy przy takich objawach. Błędy ewidentnie wskazują na przepływomierz, dziwne że po jego wymianie nie ustąpiły. Znajdź kogoś w okolicy z OP-COMem kto podepnie auto i sprawdzi co mu dolega. Edytowane 15 Marca 2012 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-432675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość norbi83 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Byłem w Aso Opla i tam mi powiedzieli o przepływomierzu i turbinie. Na początku tj. w czasie zimy auto po odpaleniu na bigu 2 przed załączeniem turbiny miało jakby mniej mocy, ale potem objawy ustąpiły aż do teraz gdy wszystko się wywaliło. Największy problem że auto odpala za któryms tam razem bo obroty spadają. Na starej przepływce podobnie. Gdy odłączyłem przepływke powinien załączyć się tryb awaryjny a u mnie bez różnicy, objawy te same. Na pobniedziałek jestem umówiony do speca od diesli a w przyszłym tygodniu do speca od elektroniki, ale niedługo to odwiedzę wszystkich magików w Gdańsku... Miał może ktoś podobne objawy... Pomocy Zna ktoś może dobrego speca z OP COMem w Gdańsku lub okolicach? Edytowane 15 Marca 2012 przez norbi83 scaliłem posty, używaj opcji edytuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-432683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Oby Ci kasy starczyło na tych "speców", którzy kroją grubą kasę za byle podpięcie... Poczytaj tu http://forum.opel24.com/topic/44272-OP-COM/ jest osoba z Gdańska Edytowane 15 Marca 2012 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-432689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość norbi83 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Dzwoniłem jakąs godzinkę temu i się umówiłem na poniedziałek, mam nadzieję że to pomoże. Słyszał ktoś może o zaworze cisnieniowym od turbo? dodano Z kasą cienko, tym bardziej że przepływka tylko 660 (niestety do mojego opelka najdroższa), aso 170. Czy mógłby się jeszcze ktoś wypowiedzieć Edytowane 16 Marca 2012 przez norbi83 scalenie postów(forum to nie gg)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-432696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Błąd P0100-03 po wymienia przepł. na nowy oryginalny Boscha ... dlaczego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-670910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 A błędy pojawiają się po ich skasowaniu? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-670916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Tak , skasuje błąd i na trasie zapali się znowu kontrolka z kluczykiem i zostaje zapisany błąd przepł. Auto jest trochę zamulone , po odpieciu przepł. auto dostaje mocy i zbiera się normalnie . Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-670945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Przepływka była nowa czy inna? A okablowanie do niej sprawdzałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51107-b%C5%82%C4%85d-po100-i-po-110-przep%C5%82ywomierz-wymieniony-pomocy/#findComment-670949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
