baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) Dzięki ,tak myślałem zrobić ale profilaktyka .Rozgrzałem silnik i wjeżdżam na kanał przy okazji wymiana oleju . Mechanik powiedział od 150 w górę robocizna ,zobaczę ile warta mój czas Edytowane 22 Marca 2016 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Mechanik nigdy sintry nie robił chyba. 150 to mogę wziąć za omege. Bo jest wszystko nie zewnątrz prawie. A sintra przynajmniej setka w górę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) No więc szczęście w nieszczęściu według Kacpra zdjęć powinno być tak a jest tak świadom powagi sytuacji jescze skonsultuje z harnasiem ale na mój rozumek to uleglo przestawieniu coś Czytając ten temat http://forum.samnaprawiam.com/nie-odpala-po-wymianie-rozrzadu-ople-x18xe-vt2133.htm widzę ze powinnienem to przestawić . Znak na kole pasowym idealnie .Po przekręceniu chyba z 20 razy uznałem że ta opcja najbliższa prawdy .Tłok 1i 4 w górnym położeniu .Co czynić czy te koła są oryginalne ?? Edytowane 22 Marca 2016 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Bronek to jest przed ustawieniem rozrządu czy po, bo ewidentnie znaki nie pasują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 To jest stan zastany ,nic nie ruszałem na razie jak mówiłem harnasiowi napinacz był zablokowany i pasek był luźny ,po ruszeniu napioł pasek tak jak trzeba ,auto paliło trochę ciężko ale zapalało ,zwalałem na pompę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Czyli do ustawienia - do wymiany pompy i tak trzeba pasek zrzucić więc ustawiasz od nowa - chyba że cały rozrząd nowy. Blokujesz koła na znakach, koło dolne wału też i zakładasz od nowa, po napięciu napinacza ma się zgadzać tak jak na pierwszej fotce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 No na mój rozum tak bym zrobił ,tylko mnie dziwi ze przy takim przestawieniu on chodził w miarę . zaraz tak zrobię i sprawdzę ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 A czasem wcześniej jakiś "mechanik" nie odkręcał wałków rozrządu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) Nie mam wiedzy , a żeby było śmieszniej sprzedali mi pasek nie do tego auta .A na waszą wiedzę to te kola oryginalne ? Powiedzcie płyn chłodniczy trzeba spuszczać z układu ? czy nie trzeba ? Edytowane 22 Marca 2016 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Wyglądają oryginalnie ale pewności nie mam, mogę sprawdzić dopiero po świętach (będę w domu - mam drugi motor). Jak się mogli pomylić z paskiem w sklepie? Przecież X22XE były montowane w Omedze, Fronterze i chyba w Viki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/15/#findComment-628796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
