Gość grzes08 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Z tego co ja wiem metoda przelewowa nie działa na wtryskiwaczach Denso. Tak mnie poinformował gość (Quality Auditor) zajmujący się wtryskami Denso (żródło raczej wiarygodne)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-525951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel1 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 (edytowane) Marcel tobie potem kodowali wtryski nowe po zalozeniu? I ile wziol za zdemontowanie pokrywy zaworów? nic nie kodowal wtryski byly z mojego auta wymienione koncowki i ustawione dawki za robote z wtryskami wzial 300 plus uszczelka 68 Z tego co ja wiem metoda przelewowa nie działa na wtryskiwaczach Denso. Tak mnie poinformował gość (Quality Auditor) zajmujący się wtryskami Denso (żródło raczej wiarygodne) oczywiscie ze nie dziala mi metoda przelewowa wyszlo ze 2 mam lejace a 2 ok ale po oddaniu do serwisu boscha wyszlo ze jeden wogole niema dawki biegu jalowego a trzy pozostale to juz kiepy konkretne tak ze test przelewowy tu sie nie sprawdza Edytowane 21 Lutego 2014 przez marcel1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 nic nie kodowal wtryski byly z mojego auta wymienione koncowki i ustawione dawki za robote z wtryskami wzial 300 plus uszczelka 68 więc prawdę mówiąc czekam na to, że w końcu wypalisz uszczelke pod głowicą, głowice albo tłok widać, że metoda jest warsztatowa ale ma sie nijak do rzeczywistosci. W zaleznosci jak będziesz jeżdził .. i radze jeździc spokojnie i tą moc, która masz schowac sobie do kieszeni. Być może bedzie to chodzić, ale powtarzam jeszcz eraz .. tych wtrysków obecnie się nie regeneruje. Teraz tak naprawde nie wiesz ile leje sie podczas wtrysku do każdego z cylindrów. Do tego masz wprowadzone QR Cody w swoim module, która tez nie wiesz czy zmniejszaja dawke czy ja zwiększaja .. daj jak bedzie sie cos działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Czyli ten test przelewowy o dupe rozbic? Niewiadomo jak jest z wtryskami? Napisze jak bylo od poczatku. Dwa lata temu wymianiałem alternator. Auto robilem u takiego dziada za 2 tyg mu zeszło. Kiedy odebralem samochod pojechalem na myjke umyc i zaczol sie ten problem. Zdarzało sie tak jak silnik byl rozgrzany albo jak lapal temperature. Przy niskich i minusowych temperaturach. Natomiast jak bylo - 22 stopnie rany nigdy nie bylo problemu palilo na dotyk. Po zimie jak temperatura powietrza sie podniosla to nie bylo problemu. Problem wrocil pozna jesienia i zima. Podpiolem kompa nie ma bledow. Auto nie stracilo mocy nie pali wiecej ropy. Tankuje tylko na bp i orlenie. Filter paliwa i powietrza wymieniam co roku. Gdzies czytalem na forum ze koles mial podobnie to cos z rozrusznikiem mial nie tak. Tez pewnie pojade do elektryka. Bo koszty wtryskow sa kolosalne i wole miec pewnosc. Tutaj ma filmiki https://www.youtube.com/watch?v=mVIVfDMYvxE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel1 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) Po tych filmach to zawor scv do wymiany tak sie wydaje a nie wtryski grzes08 jezdze na zimnym tylko spokojnie a jak temp w normie to ile fabryka dala , jak sie cos stanie to dam znac i bedzie pretekst dla zony zeby auto zmienc .A te wtryski to robil gosc z duzym doswiadczeniem metodami garazowymi ktory juz pare kompletow zrobil i nikt sie jeszcze nie skarzyl . Edytowane 23 Lutego 2014 przez marcel1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Ale mi silnik nie gasnie po odpaleniu ani nie faluje jak opisuja to na forum w przypadku tego zaworu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Proponuję akumulator sprawdzić.Kiedyś przy CC książkę napisałem przez takie odpalanie.Winny aku był.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 grzes08 jezdze na zimnym tylko spokojnie a jak temp w normie to ile fabryka dala , jak sie cos stanie to dam znac i bedzie pretekst dla zony zeby auto zmienc .A te wtryski to robil gosc z duzym doświadczeniem metodami garażowymi ktory juz pare kompletow zrobil i nikt sie jeszcze nie skarzyl . ile kilometrów zrobiłeś od regeneracji? no jak tak podchodzisz do tego aby mieć pretekst przed żoną aby zmienić auto .. to rozumiem .. mimo wszystko szkoda auta, bo je sprzedasz i ktoś będzie się z nim męczył i pisał tu i zastanawiał się co i jak i dlaczego. Zresztą nieważne .. ale jak najbardziej daj znać jak coś będzie się działo .. sam jestem ciekawy jak to będzie chodzić i ile czasu. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel1 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 na razie to tylko ze 2 tys ale teraz bede nawijal kilometry to zobaczymy a auta mi nie szkoda bo to rzecz nabyta nie to , to inne .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Pojade jeszcze raz na diagnostyke do innego goscia skonfrontuje to. Bo jeden mi mowił ze test przelewowy dziala na denso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65112-wtryski-denso/page/3/#findComment-526730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
