Mechanik stwierdził że maglownica do wymiany.Wszystkie inne elementy mające wpływ na stuki przy jeżdzie po nierównosciach wymienione.Czy istnieje możliwosc zastosowania przekładni z innego samochodu.czy ktoś już próbował to robic.
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/
ale po co z innego auta?? tą przekładnie jak i wzasadzie każdą można zregenerować .Chyba że chcesz jakąś używkę to radze wtedy sprawdzić czy zęby na listwie są takie same bo były 2 rodzaje .
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-17222
tak pasuje taka od stara :mg:
Przekładnię dajesz do regeneracji tylko w takie miejsce żebys miał gwarancję, możesz nawet regenerowac ja w aso, niestety regeneracja nie zawsze pomaga lub pomaga na krótki czas....
Najlepsze wyjście kupno nowej....
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-16048
  • 3 tygodnie później...
Jaką przekładnię najlepiej kupic,LAUBER czy RICAMBI.
zdecydowanie polecam Lauber jest to fabrycznie regenerowana przekładnia.... i ma dwa lata pełnej gwarancji...
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-11098
  • 1 miesiąc temu...
podzielam zdanie poprzednika :aniolek: pewność że masz 25 miesięcy gwarancji produktu z fabryki to nie to samo co 6 miesięcy u garażowego mechanika - speca od wszystkiego.
Edytowane przez daro
Usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-370864
  • 5 miesięcy temu...
Podepnę się do tematu, aby nie śmiecić.
Mam problem taki - luz na maglownicy. Kierownica ma około 3 cm luzu. Na przeglądach nic nie wychodzi.
W jedną stronę mogę wykonać ileś obrotów kierownicą, a w drugą o kawałek obrotu więcej.
Poza tym tłucze na dołkach.
Jaka jest dopuszczalna norma luzu w maglownicy?
Czy warto coś takiego kupować?
http://allegro.pl/promocja-przekladnia-corsa-c-combo-meriva-25mc-gw-i1765709884.html
http://allegro.pl/nowa-przekladnia-maglownica-opel-corsa-c-25mcy-gw-i1752166359.html
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-402454
Ja założyłem tą włoską Rocambi i na razie jeżdżę od wiosny, ale opinie są różne podobnie jak Lauber też zbiera różne noty. Nejlepiej wziąć coś markowego, ale to już koszt - na przykład TRW kosztuje około 1100zł. Jeśli oryginalnie masz właśnie TRW, to najlepiej ją zregenerować, niż ryzykować zakup tych tanich. Ja eksperymentuję z Ricambi bo tania, ale w razie czego starą TRW trzymam.
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-402475
Małe sprostowanie:
Przekładnie manualne (bez wspomagania)firmy LAUBER są fabrycznie nowe, nie regenerowane :)
Edytowane przez AQT24
https://forum.opel24.com/topic/66383-maglownica-corsa-c/#findComment-403059
