Gość NighTmarE250R Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam. Problem polega na tym, że przy hamowaniu pedał hamucla skacze i strasznie czuc wibracje na całym samochodzie. Wymieniłem tarcze i klocki, płyn hamulcowy, odpowietrzyłem hamulce i nadal to samo. Wie ktoś w czym problem ? Samochód to Opel zafira 2000 Edition 2.0DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Koła też wyważyłeś?Półosie też bym sprawdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) napisz czy przed wymianą też biło. w prawym górnym rogu jest źródło wiedzy tajemnej(wyszukiwarka) korzystaj do woli http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=Bicie,+Wibracje+Przy+Hamowaniu&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=Bicie%2C%20Wibracje%20Przy%20Hamowaniu&gsc.page=1 Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NighTmarE250R Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Tak wcześniej też biło, nowe tarcze i klocki nic nie dały. Tak jak mówiłem pedał odbija przy hamowaniu. Tarcze i klocki nowe ATE Power disc komplet 550zł wiec już coś znośnego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 A jeszcze może sprawdź stan łożysk kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NighTmarE250R Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Ale co mają łożyska do tego ? Jeśli jade i nie hamuje to wszystko jest cacy dopiero podczas hamowania zaczyna wibrowac i pulsuje pedał hamulca   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 No to zostaje któryś czujnik od ABS-u.Czasem się tak zdarza że któryś z nich ma minimale odchyłki i ABS robi się zbyt czuły.Mieli chłopcy na innych forach podobne przypadki.Sprawdź jeszcze tylne zaciski.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NighTmarE250R Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ok, czyli poprostu odłącze ABS od wszystkich kół i sprawdze, dam znac później co i jak. Dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Wystarczy że odepniesz jeden. Abs nie będzie aktywny. Lub wyjmij bezpiecznik. Będzie łatwiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Czasem też tloczki lubią się zapiec, wiec albo przeczyscic, nasmarowac i po problemie albo nowe włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
