Gość Olaola1 Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 To po wymianie na nowe nie powinno być lepiej? A wyszlifowanie gniazd szklanek? Ale tak z drugiej strony... Tokar ma dokładnie to samo a on głowicy nie ruszał, a objawy takie same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 tylko powiedzcie mi jedno po co sa szklanki znacyz sie hydropopychacze jak one sie same nie wyregulowuja?? przeciez hydrosztosy mozna zamieniac dowolnie i same sie ustawia. Ten klekot jest podejrzany dosc mocno. Nie polecam jezdizc dalej bo jesli to jest taki duzy luz na zaworze to moze urwac grzybek jak nic przy wysokich obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Wydajność pompy oleju była sprawdzana? Jakie ma ciśnienie na jałowym? Ten klekot na ciepłym, na zimnym, niezależnie od temperatury silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Pierwsze ciśnienie oleju sprawdzić. Drugie,może być kanał doprowadzający olej do popychacza przytkany lub coś w nim lata i blokuje przepływ. Trzecie,tak jak przedmówcy pisali same popychacze trafione..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 (edytowane) może uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W moim silniku(pierwszy post YTub X22XE) jak sprawdzałem szklanki to je ponumerowałem. Kontrolka ciśnienia oleju momentalnie gaśnie po odpaleniu ale jak zasugerował ArKos, wypada sprawdzić ciśnienie oleju, no i jak sprawdzić kanaliki olejowe ? u mnie klepie niezależnie od temperatury silnika. Miałem też stukot poranny od przedmuchu kolektora wydechowego ale już się z nim uporałem, ciśnienie na cylindrach + - równe 15atm ale jak je sprawdzałem (podczas przeglądu szklanek) to po wkręceniu świec silnik pracował cicho i już myślałem że tak zostanie ale niestety nie. Więc teraz tak sobie myślę że to mogło być związane z ciśnieniem oleju, który dostał się wreszcie tam gdzie trzeba, może w trakcie kręcenia silnikiem podczas sprawdzania ciśnienia, brak jego na pozostałych cylindrach spowodował że olej zdołał się przecisnąć tam gdzie powinien ale nie jest to dla mnie jasne? Edytowane 2 Sierpnia 2014 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 tzw dupa nie wiem jak dojda ktora byla gdzie Niekoniecznie tak jest ja zawsze szklanki rozruszam wyciskam z nich syf i zakładam jak mi się chce, świeży olej i po odpaleniu klekotają kilka sekund później jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 No to do ściągnięcia jeszcze miska i sprawdzenie smoka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 dawtow jak Ty robisz nie wnikam mnie tak nauczono i tego sie trzymam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Z tego co się dowiedziałam szklanki na pewno nie były wkladane po kolei... "bo wypadły". Kazałam zmienić na nowe. Mam nadzieję że to pomoże... Mam olbrzymią nadzieję.... Mega nadzieję... Nadzieję nie do opisania... Gawlak jak zadziała to normalnie wysyłasz mi swoją fotke a ja ją wieszam w ramce nad łóżkiem :rorfl:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 wysyłasz mi swoją fotke a ja ją wieszam w ramce nad łóżkiem Chcesz mieć na live "Freddy Kruger - Koszmar z ulicy Wiązów"? :D dżołk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/2/#findComment-548809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
