Gość przemo2769 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Ostatnio jadąc swoją Corsa B 1.0 16V+ LPG zgasł mi nagle silnik i nie chciał odpalić , odpalił dopiero jak ostygł po 30 minutach , jednak ujechał tylko 3 km i znowu zgasł . Kolega powiedział mi, że to na pewno czujnik położenia wału korbowego i , że trzeba go wymienić. Proszę mi powiedzieć , gdzie on się znajduje , i jak się do niego dostać ? i Jakie narzędzia są do tego potrzebne .Tu jest zdj , jeśli ktoś by mi zaznaczył na nim gdzie mam jest czujnik , albo gdzie mam szukać i co wykręcić by się do niego dostać byłbym bardzo wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) Cześć Najwygodniej jest szukać od dołu.Szukaj w bezpośrednim sąsiedztwie rozrusznika.Wymiana to żadna filozofia.Prawdopodobnie klucz płaski-oczkowy nr.10.Sam wymienisz jeżeli masz możliwość "zanurkowania" pod spód silnika.Posmaruj delikatnie olejem oring przed włożeniem do bloku aby jej niechcąco nie przyciąć podczas wkładania.Cena ok 60 Pln za lepszej klasy zamiennik.Ta część czujnika z brązowym oringiem siedzi cała w bloku.Reszta na zewnątrz razem z wtyczką. Edytowane 11 Października 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo2769 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Wielkie dzięki . Potrzebny mi będzię kanał czy wytarczy jak go troche podniose ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 troche ?? masz sie zmiescic pod auto i musi to byc bezpieczne czyli nie na samym lewarku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Z kanału dużo wygodniej by było.Podnieść możesz jak najbardziej ale tak trochę więcej i dobrze zabezpiecz auto przed przetoczeniem się.Czujnik może być zapieczony i możesz mieć problem z jego wyjęciem,więc zaopatrz się krótki wkrętak celem podważenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 dodaj jeszcze klucze TORX do listy potrzebnych narzedzi bez nich mozesz niewiele zdzialac sporo czujnikow w oplach jest wlasnie na takie sruby mocowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo2769 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Czy to ten czujnik ? Znajduje sie nad prawą półosią i pod rozrusznikiem ,tylko problem w tym ze nie mozna sie dostac do drugej koncówki. Czy mam zdemontowac rozrusznik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) Tak...to ten.Mówisz o drugiej końcówce.Masz na myśli śrubę?.Jeżeli dobrze pamiętam jest tylko jedna śruba.Ale sprawdź dla pewności bo głowy nie dam bo mam tylko jedną .U mnie w CD była jedna śruba.Zwróć uwagę na zdjęcie czujnika jak on wygląda.Mocowanie jest z jednej strony. Edytowane 11 Października 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Czujnik położenia wału do Corsy B 1.0 jest mocowany na 1 śrubę. Oczyść to miejsce, wykręć śrube, wyciągnij czujnik, rozłącz złącze. Montaż w kolejności odwrotnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo2769 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Dzięki wszystkim , jak zrobie to napisze czy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69166-jak-sie-dosta%C4%87-do-czujnika-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-i-wymieni%C4%87/#findComment-556166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
