Gość Lukasyyk Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Dokładnie miałem to samo ze swoją mery, równy 1 000 z robocizną. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-570312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Scaliłem temat z istniejącym. egonik zasady powinieneś znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-570313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 w 2012 płaciłem regenracje za 150 + wymiana jakieś 500. Mam w garażu stukający zamiennik chciałem przyoszczędzić i zakupiłem zamiennik z allegro ale wymieniłem po roku(rozstukał się). Auta juz nie mam a badziew zamienny został Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-570331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qnen Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 (edytowane) Witajcie! Przebrnąłem ten wątek i zauważyłem, że nie ma złotego środka na pozbycie się dziwnych stuków podczas jazdy po nierównościach. Ostatnio zauważyłem u siebie, że mam podobne objawy do opisanych w tym wątku tzn. gdy jadę po nierównościach, wybojach, przejeżdzam po progu zwalniającym to pojawia się takie chropotanie, stukanie gdzieś w okolicach kierownicy (podobny dźwięk do stukania niedokręconej części). Byłem z tym u mechanika. Na początku myślał, że to wina przekaźnika ale nie to. Dopiero dodatkowa jazda skłoniła go do zmiany podejrzenia wady na układ kierowniczy. Bardziej był skłonny na usterkę elektryki w kierownicy... ale raczej to też nie to.... Udałem się z wizytą do elektryka, który poddał pomysł, że może są luzy na kierownicy (jest taki drobny stuk przy ruszaniu kierownicą na boki, podobny do późniejszych podczas jazdy). Sprawdzałem czy ma coś do tego ustawienie wysokości kierownicy - nie ma. Na razie temat jest nie dokończony. Będę dalej maglował mechanika i pójdzie do sprawdzenia kilka rzeczy m.in. luz na krzyżaku, łączniki stabilizatora a może wyciera się poduszka skrzyni biegów ale czy miałoby to jakś związek z chrupotaniem w okolicy kierownicy??? Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł doradźcie coś. Nie jest to może jakiś wielki problem ale mocno denerwujący. Ma być cisza w samochodzie a nie jakieś popyrkiwanie podczas jazdy "po muldach". Edytowane 12 Listopada 2015 przez Qnen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Wydaje mi sie ze to wina krzyzaka. Jak go złapiesz i poryszasz to słychac ten stuk. Nie da sie go juz bardziej skrecic. Taki poprostu ma luz. Zrobilem magiel kupilem smar ale nie ten opla za 100zl tylko hyundaia za 20 tak samo dziala. Dalej slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 U mnie luz był tam gdzie jest zaprasowany krzyżak na frezach, kolega obspawał mi go migomatem i spokój a był on mało wyczuwalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 U mnie dzwoniło tak jak by luźna podkładka na srubir albo nakretka. Przesmarowałem mocowanie silniczka wspomagania i jak reką odiął. Nie robilem tego smarem opla tylko gestym smarem makita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Qnen posprawdzaj obydwa krzyżaki od kolumny kierowniczej.Zdejmij osłonę kolumny i ruszaj kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qnen Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Po weekendzie będziemy sprawdzać. Dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-611884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qnen Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 W dniu 13.11.2015 o 22:14, Qnen napisał: Po weekendzie będziemy sprawdzać. Dzięki za sugestie.Sprawa załatwiona.Trzeba było posmarować silniczek EPS. Nic już nie puka. http://op-meriva.blogspot.com/2014/09/smarowanie-silniczkasiownika-eps.html?m=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/18/#findComment-616563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
