Gość kasa1979 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Ok,akurat mam smar grofitowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysgier Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam ponownie. kasa. napisz czy w twoim przypadku to smarowanie pomogło. ja odpuściłem bo nie miałem smaru, a stuki słyszę raczej przy zawieszeniu niż pod kierownicą. na przyszły poniedziałek sie umówiłem z tą przekładnia do regeneracji. jeśli chodzi o krzyżak to koszt jak wcześniej pisałem 110zl i wymienisz sam. kuchar - czy te tuleje przekładni są do kupienia w ASO?, dzwoniłem do ASO Opel-Szpot i Opel-Shop i pytałem o zestawy naprawcze do przekładni to mi powiedzieli ,że nic takiego nie ma w ofercie , ale w ASO dobroduszny sprzedawca zaproponował zakup nowej przekładni fabrycznej w promocyjnej cenie z kwoty ok.2200zl - przecena na 1200zł kuchar - czy ty potrafisz opisać stuki pochodzące z EPS gdy jest mało tego smaru? (metaliczne-na bruku-przy skręcaniu-itd)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Zlokalizowalem dokladny stuk tego,jest to ponizej liznika na na przeciwko lewego kolana siedzac na fotelu,jadac do roboty bylo juz to slychac nawet na rownej drodze,mam nadzieje ze jak to przesmaruje to stuk zniknie,teraz wystarczy minimalna nierownosc i to slychac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysgier Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 kasa1979 a czy na postoju z wyłączonym silnikiem przy energicznych ruchach kierownica tez słyszysz te stukanie? (ja tak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Tak slysze stukanie pod kierownica po lewej stronie jak robie ruchy w lewo i w prawo przy zgaszonym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 kuchar - czy te tuleje przekładni są do kupienia w ASO?, W instrukcji serwisowej, do której link zamieściłem, masz podane na końcu numery katalogowe części zamiennych. Jak wół masz napisane "repairing set steering gear" - czytać Panowie, czytać dokładnie Cena tego zestawu naprawczego w katalogu GM to 123PLN brutto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-8034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 W instrukcji serwisowej, do której link zamieściłem, no własnie, tam jest info że naprawd dotyczy samochodów od danych vin-ów, była jakaś akcja serwisowa dotycząca tego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-7972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysgier Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 gardi1 poczytaj http://www.fakt.pl/Zobacz-jakie-auta-psuja-sie-najczesciej,artykuly,86827,1.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-7965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam,jutro bede smarowal EPS-a,smarem grafitowym lub smarem mocno przylegajacym,bo takie mam,wiec wieczorkiem w sobote wszystko opisze czy pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-7832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 kuchar to jednak bylo to,rozebralem i wyciaglem EPS i przesmarowalem,poskladalem no i jazda probna i okazalo sie ze nic nie stuka,a przed smarowaniem stuk byl dokuczliwy nawet na najmniejszych nierownosciach,pojechalem na droge gdzie sa dziury,i slychas tam jakis stuki wjezdzajac na dziure ale to juz typowo gdzies w zawieszeniu,chyba w przekladni.Dokrecilem tez slynna srube przy krzyzaku,dociaglem o niecaly obrot,kuchar wisze ci dobra flaszke krzysgier Porozbieraj i wyciag EPS nasmaruj i poskladaj,zrob jazde probna i daj znac,lepiej sprawdz to przed regeneracja magla,jest to chwila roboty a naprawde warto,byc moze u ciebie tez to stuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/8/#findComment-7453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
