Niedomagania silnika Opla Zafiry
Witam. Po uruchomieniu zimnego silnika prze około minutę nie da sie ruszyć z miejsca, ponieważ silnik się dusi. nie da się przygazować dopóki się nie nagrzeje chwile. Potem już działa dobrze. Czym jest to spowodowane? Czy Zafiry tak mają?
https://forum.opel24.com/topic/70879-niedomagania-silnika-opla-zafiry/
nie nie maja
nie jest to normalne
ale z takim opisem raczej niewiel pomozemy
co bylo sprawedzane ,czyszczone; wymieniane .??
pala sie jakies kontrolki ??
kazdy szczegol moze miec znaczenie
https://forum.opel24.com/topic/70879-niedomagania-silnika-opla-zafiry/#findComment-573481
Odczytaj błędy, jeśli są to usuń, zrób reset ECU i sprawdź przepływie.
https://forum.opel24.com/topic/70879-niedomagania-silnika-opla-zafiry/#findComment-573482
Nie świecą się żadne kontrolki. BYło wymieniane: filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju, olej mobil, mechanik sprawdził świece, mówił że są jeszcze dobre. przeczyścił przepustnice. Mechanik stwierdził że w 70% jest zużyta sonda lambda, ale można jeździć. Jak się silnik nagrzeje to pracuje prawidłowo,ładnie przyspieszaa. Zalałem go paliwem 98, bo wcześniej przy 95 był trochę słaby mułowaty. teraz jest duża różnica, tylko problem jest przy rozruchu, bo zaraz się dławi".
https://forum.opel24.com/topic/70879-niedomagania-silnika-opla-zafiry/#findComment-573486
A jak i czym to stwierdził bo widzę że coś na szkoleniach mnie ominęło :)
Jedź do normalnego mechanika który umie obsługiwać tester diagnostyczny a nie wróżbity i sprawdzi parametry pracy silnika głównie przepływkę , czujnik temperatury silnika a nie odczyta tylko błędy i powie ci że ma błąd sondy, a usterką może być filtr paliwa nie sprawdzając ciśnienia na szynie
https://forum.opel24.com/topic/70879-niedomagania-silnika-opla-zafiry/#findComment-573827
