Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Witaj agadampol. Vectra b silnik 2,0 instalka II generacji. Chodzi o to ze kiedy dojezdzam np do skrzyzowania chce zredukowac bieg albo jak puszcze na luz silnik gasnie. Slyszalem ze problemem moze byc za duza dawka powietrza. Wyciagnalem rurke ktora wchodzi do filtra powietrza i problem znikl. Tylko chyba nie o to chodzi. Slyszalem tez ze jest to problem regulacji Ostatnio bylem na regulacji i musze powiedziec ze auto nie gasnie (jak jade z mala predkoscia bo jak np z 80kmh to na pewno zgasnie) ale obroty dziwnie spadaja prawie do zera. Drugi problem to taki ze jak mu troche przycisne, to tak okolo przy 4tys obrotow przez ulamek sekundy nie chce przyspieszac ale za moment znowu przyspiesza Dziwne prawda? Jakby jakas "turbodziura" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-367616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 jaki gaz można założyc do Vectry B z silnikiem 1.6 ecotec 100 KM z 97r. różne są opinie na ten temat jedni mówia ze to musi byc juz IV generacja... jeszcze inni twierdzą ze jeżdza na II generacji z powidzeniem.... kto ma racje bo wiadomo róznica jest w cnie.. pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-367286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Cytat Witaj agadampol. Vectra b silnik 2,0 instalka II generacji. Chodzi o to ze kiedy dojezdzam np do skrzyzowania chce zredukowac bieg albo jak puszcze na luz silnik gasnie. Slyszalem ze problemem moze byc za duza dawka powietrza. Wyciagnalem rurke ktora wchodzi do filtra powietrza i problem znikl. Tylko chyba nie o to chodzi. Slyszalem tez ze jest to problem regulacji Ostatnio bylem na regulacji i musze powiedziec ze auto nie gasnie (jak jade z mala predkoscia bo jak np z 80kmh to na pewno zgasnie) ale obroty dziwnie spadaja prawie do zera. Drugi problem to taki ze jak mu troche przycisne, to tak okolo przy 4tys obrotow przez ulamek sekundy nie chce przyspieszac ale za moment znowu przyspiesza Dziwne prawda? Jakby jakas "turbodziura" Witam jest to dość "popularny "popularny problem przeważnie przyczyną jest: niewłaściwy mixer,niedostrojona elektronika ,zła emulacja, wyjęcie tego łącznika powietrza to najtanszy sposób załatwienia problemu:) drugi problem może być związany jest z zasilaniem gazu tj.otwieraniem się silnika krokowego trzeba srawdzić czy sonda pracuje w pełnym zakresie ,być może w górnym zakresie sie gdzieś zawiesza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-367251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 kolejne moje zwiazane jest z mieszlanikami: moj ojciec mial problemy z instalacja: falowaly obroty, auto slawo chodzilo przy wysokich obrotach itp. Mechanik mowiedzial zeby wymienil mieszalnik> Czym roznia sie od siebie mieszalniki? jesli sa znaczace roznice to jaki wybrac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-367171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 Witam. Mam problem z gazem. Mój samochód to OPEL SENATOR B 3.0i 24V. Założona instalacja gazowa to OMVL DREAM XXI N. Pierwsze co się nasuwa to fakt że silnik nie ma wtrysku benzyny sekwencyjnego tylko na przemian 3 na 3. Ponoć OMVL DREAM nie ma prawa działać w tym silniku. Pomijając pierwszy wątek próbuję sam doprowazić do ładu tę instalację. Zakładana była do silnika 2,6i. Po założeniu silnik nierówno pracował na biegu jałowym i ciągnął tylko do 5tys obr. Ale wymieniłem silnik na 3.0 24V. Instalacja też tak samo nierówno chodzi na wolnych obrotach to znaczy faluje ale czasami po nagrzaniu chodzi dobrze. Jednak w tym silniku ciągnie tylko do 3 tys a potem lambda spada do zera czyli brakuje gazu. W listwach natomiast dalej znajduje się ciśnienie czyli wychodzi na to że trzeba powiększyć dysze. Gazownicy złałożyli 5 dysz o śr 1,8 mm i jedną o śr 2mm Rozwierciłem wszystkie na 2mm. Silnik ciągnie wyżej jednak dalej lambda spada do zera. Wolne obroty po rozwierceniu wogóle się pokręciły i silnik faluje jak holera. Czas wtrysku gazu zszedł do 3,2 ms i niżej nie schodzi bo sterownik nie pozwala a wtryski standardowe które mam pracują dobrze dopiero od 4 ms. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Czy dobrze myślę że wymienić wtryskiwacze na FAST? czyli takie które pracują lliniowo od np 2ms i następnie dalej rozwiercać dysze? Oraz czy expert wie czy zwykłe standardowe listwy wtryskowe do OMVL DREAM XXI N da się przerobić na FASTY kupując zestaw naprawczy FASTów i montując go do moich listew oraz kupując cewki FAST i montując do moich listew. Lub czy kupić listwy jakiejś innej firmy? np MATRIX ponoć schodzą do 1ms. Ale mnie na nie niestać Mam nadzieję że expert coś pomoże bo na 3 innych forach nikomu nie zależy chociaż trochę mi pomogły w dojściu co jest nietak. Załaczam kilka zdjęć i obrazków: Tak mam wkręcone dysze w kolektor: Co się dzieje podczas przyspieszania: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-367033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 witam mam moja astre na gaz (zbiorenik w kole) pojemnosc 42litry zawsze wchodzi 34-36 litrow gazud dzis tankowalem i weszlo 42,46 litra gazu dzwonilem do szefa stacji i powiedzial ze jakis plywak w butli mogl sie zaciac czy to mozliwe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-366957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 Albo kombinują z liczydłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-366951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Witam "KARUS" Jezeli chodzi o Vectre B z silnikeim 16V to mozna zalozyc II generacje pod warunkiem ze akurat ten wypust silnika mial gruby kolektor ssacy, poniewaz wychodzily te Vectry z kolektorami grubosci kartki papieru i wystarczyl jeden strzal do "rozwalenia" kolektora. Po drugie duze problemy jezeli chodzi o ECO TECi to czujnik polozenia walka rozrzadu ktory siada sobie po pewnym czasie i dlatego II generacja nie jest polecana do tego typu silnika. Takze jezeli chesz tym autkiem troszke pojezdzic zaloz sobie IV lub V genracje. My jako firma juz proponujemy klientom instalacje V generacje (wtrysk cieklego gazu). Pozdrawiam [ Dodano: Pon Lut 13, 2006 14:29 ] Cytat kolejne moje zwiazane jest z mieszlanikami:moj ojciec mial problemy z instalacja: falowaly obroty, auto slawo chodzilo przy wysokich obrotach itp. Mechanik mowiedzial zeby wymienil mieszalnik> Czym roznia sie od siebie mieszalniki? jesli sa znaczace roznice to jaki wybrac? Witam SZOSZON1983 Mieszalniki zazwyczaj roznia sie typem w zaleznosci od mocy autka i od silnika zalezy czy reduktor ma byc podcisnieniowy czy elektronik. (a o jaki samochod chodzi?? ). [ Dodano: Pon Lut 13, 2006 14:40 ] Witam OMENATOR Z tego co opisujesz to problem poega na tym iz mieszanka przy wyzszych obrotach jest za uboga, zreszta jak widac na Twoich wykresach. Po pierwsze dysze przy tej pojemnosci zrobilbym na okolo 2,7 ; 2,8 mm , po drugie jezeli jest to półsekwencja to sprobowalbym bym pozamieniac wezyki (chodzi o to by listwa np. po lewej stronie nie otwierala wszystkich wtryskow naraz tylko np. 2 maxymalnie) , jezeli to nie pomoze to faktycznie sprobowalbym wsadzic kpl naprawczy od fastow i szybsze cewki. Pozdrawiam (p.s. informuj nas co zrobiles czy cos pomoglo to bedziemy dalej walczyc:) ) [ Dodano: Pon Lut 13, 2006 18:24 ] Cytat witam mam moja astre na gaz (zbiorenik w kole) pojemnosc 42litry zawsze wchodzi 34-36 litrow gazud dzis tankowalem i weszlo 42,46 litra gazu dzwonilem do szefa stacji i powiedzial ze jakis plywak w butli mogl sie zaciac czy to mozliwe?? Witaj Szef stacji miał racje zawiesił sie plywak w wielozaworze, jednak obsługa stacji powinna zareagować w momencie wzrostu ciśnienia na manometrze przy pompie. [ Dodano: Pon Lut 13, 2006 18:31 ] Cytat Albo kombinują z liczydłem... Witaj Peter zawsze można poprosić o okazanie legalizacji odmierzacza jest to dokument wydawany przez Urząd Miar i Wag ,niepowinno być z tym żadnego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-366923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 13 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 A jak to jest możliwe, że u mnie w Tigi do butli 32 l weszło 34 l? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-366915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 PYTANKO DO EXPERTA Wiec pojawilo sie to niedawno. Po przekroczeniu pewnej ilosci obrotow ok 2000 autem zaczyna trzasc i sie dusi a po ruszeniu wogole nie ma mocy po pewnym czasie to ustepuje i juz jest normalnie i tak za kazdym razem po odpaleniu. Na Pb ten problem nie wystepuje. instalacja firmy LOVATO filtry wszystkie wymienione, swiece i kable WN tez sa sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/3/#findComment-366745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
