ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 wseh1322, U mnie w aucie działa instalacja II generacji z x14sz w c20ne, więc nie bedzie problemu u ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-276611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 a co sadzicie o instalacji BRC ? zamontowalem ja do swojej astry 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-276107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 ja mam BRC seqent24 3 razy musiałem wymienić czujnik ciśnienia i temperatury na listwie bo padały i mi założyli nowszy że czujnik temp. już jest elektroniczny a tylko ciśnienia jest przy listwie i problemy się skończyły.A jak ci poleci któryś z tych czujników zaraz lecą wtryski gazowe. spalanie między gazem a benzyną ok.1litra + benzyna rozruchowa. Ten litr różnicy może jednak być wynikiem innego stylu jazdy(gazu nie żal to się depta). Ja jestem zadowolony z tej instalki z tym że moim zdaniem to 40% zależy od instalacji ,a 60% od gazownika który ją zakłada i diagnozuje. Jak ktoś lipnie założy to potem jara 1,6 więcej niż MV6.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-275882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam wszystkich mam takie pytanie do fachowcow opla.... a mianowicie mam taki problem. Mam opla astre 1.6.i 92 rok zalozylem do niej gas brc ale bez sterowania lambda. autko w miare chodzi tylko zastanawia mnie co moze byc... silnik pracuje troche nie rowno. obroty jak zapale silnikj(nawet jak jest cieply) to musze poczekac ok 2 min az obroty silnika spadna bo utrzymuja sie w granicy 1500obr/min jak spadna to juz jest ok. a drogie co sie dzieje to jest cos takiego jak by przerwa w zaplonie jak jade np. pod gorke no to mam taki strzal albo szarpniecie no i od razu spadek mocyswiece wymienione przewody tez, zastanawiam sie nad wymiana aparatu zaplonowego.. czy to moze byc przez lambde? gas jest dobrze ustawiony bo bylem w serwisie i ustawil mi spalanie jeszcze nie wiem jakie jest. prosze mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego zachowania..aha jak ustawialem zaplon oczywiscie na lampie stroboskopowej no to zauwazylem ze slabo zaplon przyspiesza moze to jest to?? jesli tak co zrobic zeby szybciej zaplon przyspieszal?? dziekuje z gory pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-274665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 dzięki szymik nie orientujesz sie może co może mi się przytrafiać na początku i jak sprawdzić jaki mam wtrysk? Uzupełnij swój profil o typ silnika to napiszę Ci ilopunktowy masz wtrysk. Autko już odebrałem, ha fajnie i nawet daje rade. Tylko cały czas nie wiem jaki mam wtrysk, jedno czy wielopunktowy? i nie wiem jak i gdzie to sprawdzić . Chociaż chłop, który go sprowadził mówi, że wtrysk jest jedno punktowy. Ale wiadomo jak jest....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-272360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Witam Ja mam takie pytanie a mianowicie mam w swojej astrze silnik 1,4 ale mam już silnik 1,6 z całą wiązka elektryczna no i chciałbym założyć silnik ze wszystkim i przełożyć swój gaz. Jeden i drugi silnik jest 8 zaworowy i na jednopunkcie gaz będzie pasował tylko pytanie takie jak by mi ktoś mniej więcej napisał jak podłączyć elektrykę od gazu do tej nowej czy to jakaś skomplikowana sprawa i bez gazownika sie nie obejdzie czy samemu bym temu podołał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-270077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Podłączasz gaz do tych samych elementów, co w 1,4. Do gazu potrzebujesz + po stacyjce, to masz na pewno zostawione, jak było. Sonda - wpinasz kable jak miałeś w 1,4. Cewka - też tak samo. Wtrysk - tak samo. To żaden kłopot, trzeba było sobie spisać, gdzie który kabel i już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-270071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Aha czyli powinienem to ogarnąć ja37 jesteś mój master zazwyczaj jesteś 1osoba która mi odpisuje To żaden kłopot, trzeba było sobie spisać, gdzie który kabel i już. A co do tego spisania to jeszcze moge je po znaczyc kulturalnie tasiemka to zrobie moje autko miało mieć przeszczep podczas trwania zlotu ale termin operaci sie przesuna przez to ze w pracy mnie wy...li   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-270061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Zaznaczyć jest najlepiej, bo różne centralki maja różne kolory kabli i ktoś ci napisze, a wyjdzie źle. U mnie na przykład do cewki szedł brązowy, ciekawe, jak u ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-270058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Aż też sie zaciekawiłem i przebadałem kable od gazu wiec tak od centralki gazu wychodzi ładna wiązka 2 kable idą do silniczka korkowego (którego mam na chwile obecna odłączonego) a do cewki idą 2 kable brązowy i czerwony brązowy wchodzi bezpośrednio do dolnej części tej szerokiej wtyczki od cewki a czerwony do bezpiecznika od bezpiecznika w 4 wolne miejsce w szerokiej wtyczce jeszcze od centralki idzie jeszcze 2 żyłowy kabel oba zielone jeden jest podpięty do sady lambda a 2 do kabla wychodzącego z wiązki idącej przy pokrywie zaworowej (sadze ze to do oszukania kompa i ustawienia mieszanki) inne kable wychodzące z centralki 2 idą do elektrozaworu i chyba 2 albo jeden puszczony gdzieś w te miejsce co gdzie wchodzi taka mała wtyczka do kolektora dolotowego mowie chyba bo już sie przyciemniło a blaszak nie ma światła proszę mnie poprawić jak gdzieś zonka strzeliłem a jeszcze jakieś kable idą do tego małego kwadratowego czegoś co nie wiem czym jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/30/#findComment-269885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
