Gość PITER19883 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam Chciałem się zapytać czy odkręcenie np o 1/4 śrubki regulującej wydatek stały gazu z ominięciem membran powoduje zwiększenie zużycia gazu??? jeśli tak to w jakiej ilości???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-382776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Czy ktoś zakładał gaz w tej firmie http://www.autogaz.pl/main.htm ? Czy dobrze zakładają, ile będzie mnie kosztował założenie gazu I generacji, i czy ktoś ma założoną instalacje I generacji firmy Lovato, jak się sprawuje?. I czy to prawda, że auto po założeniu gazu I generacji ma mniejszą dynamike?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-382817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 to jest coś nie tak 12L co mam zrobić tylko regulacja u gazownika, sam nic nie zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-382818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Pan Kadett Ja zakładałem instalacje "lovato" właśnie rok temu i kosztowała mnie wtedy 1100 zł, u mnie narazie jest bez żadnych problemów, tak to prawda że auto na gazie ma mniejszą dynamikę o jakieś 20% Widzę że mamy identyczne silniki 16 SV, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-383043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 tak to prawda że auto na gazie ma mniejszą dynamikę o jakieś 20% Kto wymyślił tą bzdurę - dopuszczalna różnica na lpg ( wg. speców) to 1,5 % . Jeśli jest większa różnica , to instalacja jest źle zamontowana- wyregulowana . Mierzyłem u siebie przyspieszenia i żadnej różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-383573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barizeh Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam wszystkich! Mam prośbę by ktoś podpowiedział mi jaka będzie optymalna instalacja do VC 1.8 122KM. Cz potrzebna ewentualnie wskazana jest lubryfikacja? Z góry serdeczne dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-385542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinck15 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam mam Astre F 1.4 16v 90km z instalacja Zavoli. Mam taki problem ze czasem podczas jazdy podczas redukcji najczęściej z 3 na 2 lub podczas hamowania po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają bardzo szybko do zera i samochód gaśnie oraz czasem falują obroty na luzie. Wyczyściłem silnik krokowy samochodu, przepustnice i ślinik krokowy od lpg wszystkie problemy znikły jednak po przejechaniu 500km problem sie pojawił z powrotem tylko rzadziej znowu przeczyściłem krokowy od lpg i pomogło na chwile i tu moje pytanie czy może być walnięty krokowy od gazu?. Ale teraz mała niespodzianka na wężu od parownika do przepustnicy mam i silnik krokowy i śrubę do regulacji z tego co wyczytałem powinienem mieć albo to albo to więc mam pytanie czy powianiem wywalić jedno z tych rzeczy? A i jeszcze jedna rzecz jak odpiąłem na chwile silnik krokowy od gazu i przejechałem może z kilometr to wszystko było dobrze. więc może jak dalej będzie tak gasnąc to jeździć z odpiętym krokowym tylko czy wzrośnie spalanie i czy nie będzie ujemnych skutków dla silnika? A możę jednak najlepiej będzie wymienić na inny ten krokowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-437493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276586868&page=0&fpart=all&vc=1 Ktoś to studiował? Próbował ktoś? Wg mnie ma to sens nawet do mono... co myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-443096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarot81 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 mam pytanie znalazłem samochód opel vectra 2006 1.8 140 km z instalacja gazową czy warto taki samochód kupić czy sa problemy z instalacja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-447163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Wszystko zależy od tego jaka instalacja, kto zakładał i w jakim stanie jest. Najlepiej jechać, zobaczyć, przejechać się, wrócić, przespać się z tym i zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/78/#findComment-447166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
