Gość Tomekmim Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Witam Panowie Poszło mi sprzęgło, tzn. na zgaszonym silniku wrzucilem 1. i dojechalem do domu, na zapalonym silniku nie ma szans na zmiane biegu itd. poprostu nie rozlącza W kazdym badz razie jest czy jakas instrukcja pdf czy cos obrazujaca wymiane? troche przekopalem forum ale nic nie znalazlem a chcialbym uniknac nadmiaru pracy i czy uda sie rozkrecic wymienic bez wyjmowania silnika bo jest tam dosyc ciasno a moj mechanik jest niedostepny przez kilka tygodni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 silnika nie wyjmujesz,rozłączasz mcphersona ,wypinasz półoś i już jest wszystko na wierzchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-594355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Skrzynia w dół. Łapę skrzyni won, półoś lewą won, lekko opuścić w dół, żeby było po skosie, rozpiąć biegi, wysprzęglik, odkręcić kilka śrub i tyle. Skrzynia na glebie. Jakieś 2 godziny demontaż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-594358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekmim Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 i dobrze ze sie wstrzymałem z rozkrecaniem polowy auta dzieki serdeczne Panowie za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-594457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekmim Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 podbijam temat wymienilem tarcze, wysprzeglik w skrzyni i dalej nie gra jak powinno mam 2 pompke tą pod pedalem ale nei wiem czy wymieniac jak odpowietrza normalnie czyli niby jest ok gdzie dalej szukac problemu? 2. sprawa olej w skrzyni to ta sruba po lewej stronie koło półosi? pompuje sie olej az zacznie wyplywac wtedy jest optymalnie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-607625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 wymienilem tarcze, wysprzeglik w skrzyni i dalej nie gra jak powinno A gdzie docisk? Sprzęgło powinno się wymieniać kompletne. olej w skrzyni to ta sruba po lewej stronie koło półosi? pompuje sie olej az zacznie wyplywac wtedy jest optymalnie tak? Dokładnie tak. Śruba jest na klucz 13.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-607638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekmim Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 Super, porządne odpowietrzenie pomogło kolejna kwestia ustawienie biegów, jest jakas opisówka w posiadaniu forumka? nie zablokowalem wyjmujac skrzynie a tu w tematach znalazlem do sintry vectry i astry a skrzynie wiadomo rozne, teraz jezdze gdzie wsteczny jest prawy dól a w mojej jest lewa góra heh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-608326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 skrzynia na luz - wyczujesz na wybieraku skrzyni. Rozkręcasz kij od lewarka biegów (albo będzie torx 55 albo klucz 13) i lewarek dajesz w totalnie środkowe położenie. Dociągasz śrubę z kija i sprawdzasz, czy wszystkie biegi wchodzą na sucho. Jeśli tak to jazda próbna i ewentualne "doregulowanie".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-608383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekmim Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 skrzynia na luz - wyczujesz na wybieraku skrzyni. Rozkręcasz kij od lewarka biegów (albo będzie torx 55 albo klucz 13) i lewarek dajesz w totalnie środkowe położenie. Dociągasz śrubę z kija i sprawdzasz, czy wszystkie biegi wchodzą na sucho. Jeśli tak to jazda próbna i ewentualne "doregulowanie". własnie tak sie bawilem, z garazu wyjechalem ale nei do konca wyregulowane bede probowal do skutku dzieki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72767-wymiana-sprzeg%C5%82a-corsa-c-z12xe/#findComment-608727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
