Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 sory ja wysiadam pojecie masz ze tak powiem bliskie zeru czytasz i nie rozumiesz co sam napisales wyzej to jak mamy kurka napisac ?? masz linki z opisami i zdjeciami jesli z nimi nie dajesz rady to ja juz nie mam sily na tlumaczenie drugi wieczor i mi wyskakujesz z dziurawa gumka na zaworze czy przez to moze puszczac sory ja odpadam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 co dziś zaobserwowałem ; elektrozaworek cały czas ciągnie cięgno od turbo, czy to na wolnych obrotach czy na pełnym obciążeniu. Co wini za ten stan? czyli jakby pracował na obciążeniu silnik tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 poniewaz masz turbine upustową .. zakładam, że winny jest elektrozaworek .. rozumiem, że na wolnych obrotach masz podcisnienie .. czyli jak jak ściągniesz przewód podciśnieniowy z siłownika .. to siłownik wraca na swoje położenie (cofa sie) tak?? jezeli tak jest to mozesz zrobić próbę .. ściągnąć przewód z tyrbiny i zaślepić .. i pojechać sie przejechac .. czy samochód zachowuje sie lepiej i czy odzyskał moc .. nie szalej za bardzo .. bo po jakims czasie wyrzuci Ci bład z przeładowania .. wiec nie ciśnij powyżej 3000rpm. Jezeli tak bedzie .. to prawdopodobnie wymiana podcisnienia rozwiążę sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 wymiana podciśnienia ?że co? P1125 P0100 P1110 P0400 to moje błędy, ale po skasowaniu jużtylko zazwyczaj P0100 wyskakuje, czasem P0400 egr zawór na 100% est sprawny, sprawdziłem go podciśnieniem i nie ucieka z niego. jak nie ma kontrolki eku to da się zrobić pełny gas na pedale i można widzieć na vakumetrze wpiętym jak podciśnienie zaciąga egr. GDY TYLKO EKU SIĘ ZAŁĄCZA TO NIE MOŻNA DAĆ PEŁNYCH OBROTÓW I EGR NIE DOSTAJE JUŻ PODCIŚNIENIA. WIĘC COŚ ODCINA ELEKTROZAWORKI? jakiś błąd auto po odpaleniu przez ok, do 40sekund idzie normalnie, nie świeci się eku gdy zaczynam gazować szybciej eku wskakuje, ale bez dodania gazu eku po pewnym czasie też wskakuje coś ewidentnie odcina elektrozaworki od egr i klapek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 więc idę o zakład .. że powodem sa albo przewody podcisnieniowe .. albo problemy z EGRem .. który się zacina. P1126 to bład z doładowania .. więc najpierw sprawdziłbym przewody podcisnieniowe .. czy połaczenia sa szczelne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 co masz na mysli piszac to ?? GDY TYLKO EKU SIĘ ZAŁĄCZAEKU czyli ECU a po naszemu sterownik silnika ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 ale elektrozaworki są odcinane elektroniką-komputerem, z powodu błędu, być może z powodu przepływomierza. (nie wiem czy tryb awaryjny gdzie mamy spadek mocy wyłącza elektrozaworki, ale jeśli tak to przyczyną może być przepływomierz gdzie komputer dostaje sygnał i odcina elektrozaworki). Czy nie tak? co masz na mysli piszac to ??EKU czyli ECU a po naszemu sterownik silnika ?? dla mnie eku to sterownik silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 to ta czesc chodzi caly czas od odpalenia auta a nie zalacza sie po czasie miales dostac prozeplywke wczoraj i co ?? miales posprawdzac elektrozawory wedlug porady i co ?? miales posprawdzac podcisnienia jak w poradzie i co ?? miales zmierzyc rezystencje i co ?? zrobiles to ?? jesli nie to nie widze sensu daleszego radzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 podciśnienie jak pisałem idzie na egr do momentu zapalenia się eku, potem już się wskazówka nie podnosi na wakumetrze gdy pali się kontrolka eku kontrolka eku się wyświetla to przestają działać ez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 wywala blad to i podcisnienie spada przechodzi w tryb awaryjny zapalenie sie kontrolki to nastepstwo usterki a nie usterka jest z powodu zapalenia sie kontrolki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/15/#findComment-610433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
