Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 jak wygląda tryb awaryjny u innych użyytkowników? mają spadek mocy i nie mogą podkręcić obrotów powyżej 4000? podciśnienie ucieka wtedy kiedy elektrozaworek jest odłączony co je odłącza? tryb awaryjny? czy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 nie zawsze tryb awaryjny daje utrate mocy sa bledy ktore tego nie powoduja usterka > kontrolka + tryb awaryjny nadal nie odpowiedziales na liste moich pytan nie odpowiem juz na nic w tym temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 mechanicznie zaworki są sprawne, co do elektroniki to nie umię sprawdzić poprawnie bo się nie znam , nie wiem jak to wykonać?? co z czym zmierzyć?. egr jest dobry, układ podciśnienia jest dobry, podciśnienie jest dobre. nie mam przepływki na podmiane elektrozaworki elektronicznie tylko sprawdzałem w ten sposób że dałem plus i minus i sprawdzałem czy da się wpompować powietrze od dołu, ale nie wiem czy jest to miarodajne (oraz sprawdziłem piny elektrozaworków i na dwóch wyszło 6om a na jednym chyba 7om) ktoś coś doda? czy mam linki czytać? http://forum-mechanika.pl/threads/opel-astra-2-g-dtl-2000-rok-prod-2000-diesel-co-steruje-elektrozaworkami-podci%C5%9Bnienia.20118/#post-190685 TRYB AWARYJNY WYŁĄCZA ELEKTROZAWORKI. wiadomo że jakaś usterka powoduje takową sytuacje.być może to przepływomierz(lub coś innego), ale na ten moment nie mam kasy na wymianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 dostalem, taka odpowiedz: Nie wiem czemu zasugerowałem się wtryskami było tak napisać więc napięcie raczej nie napięcie a sygnał w granicach 6V-7V w kształcie prostokątnym więc tego nie można zmerzyć zwykłym miernikiem ale mierząc zwykłym wychodzi 6V-7V i zależy od miernika. EZ 153 jest dwusuwakowym czyli otwarty/zamknięty nie ma upuszczania jest do klapek szybkie działanie. ogarnij kolego ten przeplywomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 dziękuje za odpowiedz, w przyszłym tygodniu kupuję oryginalny z bosha przepływomierz, bo uzywki i takie za 100zł są niepewne mas air flow sensor - ? - (mg/strk) to mam w ab comie - to jest od przepływomierza stanowisko, ale nie wiem jaka tam powinna być wartość, przy pracy jałowej silnika i przy obciążeniu, może ktoś wie? +-, bo nie wiem jakie to są granice, (raz miałem jedną stałą 1500 ale to chyba wtedy się zawiesił przepływomierz, przy próbie jednego razu od wolnych obrotów do pełnych wartość wyskoczyła od 70 do 190 ) - to chyba są za niskie wartości?? filmik z tej próby, do góry nogami gdzie taki dokładny schemat można ściągnąć? ten co powyżej dał gawlak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 z programu serwisowego tzw TIS czy ja dobrze widze ze z obrotami maleje wartosc ?? powinna rosnac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 czyli gawlak to przepływka ? według próby co zrobiłem, TIS jest do ściągnięcia ? czy tylko fejki są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 jesli wartosci spadaja to raczej tak ale moze to byc rowniez instalacja od niego masz zadanie domowe google i do czytania wpisz sobie np wartosci przeplywomierza opel 2,0 dth sa tez wartosci jakie maja byc na odpowiednich pinach ja to znalazlem ale nie podam zrob cos w koncu sam TIS kolego kosztuje nie piszemy na forum o piratach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 co do prądu to znalazłem wartości, ale co do wartości przepływomierza to nie ma nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 szukaj szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/16/#findComment-610545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
