rafalgrzegorz Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Może jeszcze tylko dodam że nie ważne czy to będzie woda destylowana czy woda zdemineralizowana, obie dobrze wypłukują układ chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-613970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Ale wiecie co wam powiem jak tydzień temu wziąłem otworzyłem maskę to jak w pompie wody od góry jest miejsce na czujnik był poluzowany więc go dokręciłem ale co ważniejsze spod tego czujnika wylatywał płyn chłodniczy który był idealnie różowiutki normalny jak oryginalny BORYGO więc skąd ten kolor w wyrównawczym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-613975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Czyli świeży płyn wypłukuje osady z układu chłodzenia. Można spróbować zlać tylko ze zbiorniczka i zobaczyć po uzupełnieniu co się stanie. Ale ja bym się nie bawił w próby, ale to ja bym od razu to zlał i po płukaniu zalał świeżym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-613976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Pisaliśmy ci wcześniej.Mechanik nie płukał tylko dolał nowego.Nie kombinuj. Borygo nie jest drogie. Wypłukaj i zalej nowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 tak zrobie w weekend narazie żona jeździ 2x po 2km dziennie więc się wstrzymam do weekendu przepłukam go 2 razy wodą destylowaną jak mówi rafalgrzegorzi zaleje nowym tylko nie wiem czy tylko odkręcić korek pod chłodnicą, jak to jest w książce napisane, Sam naprawiam czy jak w innym temacie napisali, że odkręcają czujnik termostatu i w dodatku pod chłodnicą, bo przy uzupełnianiu piszą że leją do maxa aż zacznie wypływać spod czujnika to zakręcić i uzupełnić już resztę dopiero. Pierwszy raz to robię więc wole już nie spieprzyć całkiem auta bo już pompa mi nawala ale będę jeździć dopóki kontrolka nie wyskoczy. Aha i prosił bym o rade co do tej pompy oleju jak w tym temacie dostałem odpowiedź: http://forum.opel24.com/topic/73969-cisnienie-smarowania-na-rozgrzanym-silniku/ czy odrazu pchać się w koszta i wymieniać pompe wody używka na necie 500zł 550zł czy narazie jeździć bo podniosłem obroty dopóki mi kontrolka nie wyskoczy że jest zbyt małe ciśnienie smarowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Czujnik odkręcają chyba po to aby się lepiej układ odpowietrzał.Lej płyn pomału aby jak najmniej korków powietrznych powstawało. Co do pompy oleju to twój wybór i twoje ryzyko.Sam wiesz że jak silnik nie będzie miał dobrego smarowania to się zatrze.Ja bym podjechał do jeszcze jednego mechanika i kazał mu pomierzyć ciśnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Bym tak zrobił no ale kurde ciężko tu u mnie o dobrego mechanika ten jeden co u niego Vectre C robię pomierzył i na goracym silniku wyszło mu 0,8bara przy 650obrotów na luzie, teraz podkręciłem do 900obr/min więc powinno być powyżej 1,1bara czyli mało ale jeszcze nie tragedia, a kupując używkę pompę tzn, pompa + pokrywa to też ryzyko że jest walnięte, a pokrywa wytarta i też może być słabe smarowanie, a nowe w serwisie 500 + 1500 , a mówią że jeśli nie będzie się pogarszać to nawet 30tys zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 więc powinno być powyżej 1,1bara Zrozumiałem że tego nie pomierzyłeś tylko tak sam sobie kalkulujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Tak sam sobie tak domniemam, ale postaram się spr to jeszcze na odczytach, a sugeruje się tym że auto mniej stuka niż poprzednio ale masz racje to tylko moje domniemanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Kupując używkę masz jakąś gwarancję rozruchową.Można więc w razie czegoś oddać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/4/#findComment-614100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
