Dziwne klekotanie po wymianie pompy wody
Gdybyś chciał dokładnie wypłukać nagrzewnicę
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614258
  • Odpowiedzi 59
Gość CristalPol
Aha Rafal pisal tylko zlac plyn zalac woda zagotowac zlac zalac znow woda zagotować i dopiero nowym chłodniczym a powinienem wyplukac ta nagrzewnice?
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614260
Jeżeli byś chciał.W niej zawsze coś starego płynu zostanie .Nie wszystko zleje się.Poczytaj inne posty na tematy wymiany płynu i płukania nagrzewnicy.Jest ich dużo na forum.
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614261
Ja pisałem zlać zimny płyn, akurat mam możliwość wypiąć przewód dolny od chłodnicy.
Z nagrzewnicy też można wymusić obieg przez zdjęcie dolnego przewodu (zasilanie) i wlania do niego wody np z kranu pod jakimś tam ciśnieniem (górny przewód do wiadra bym dał np).
Potem to poskręcał i dopiero zalał wodą DEMI lub destylowaną i przejechał się kawałek, albo zagrzał silnik do temperatury roboczej bez jazdy.
Ja bym jednak się przejechał i nie koniecznie kawałek.
Spuszczenie dopiero jak ostygnie.
Czynność bym jeszcze raz powtórzyłbym i przed nalaniem świeżego płynu wydmuchał z nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614265
Gość CristalPol
Jeszcze jedno pytanko bo wymienił bym już również olej by mieć wszystko załatwione czy jeśli teraz mam prawdopodobnie choć nie wiem na 100% 5W30 a chciałbym zmienić na 10W40 Mobila będzie to jakiś wielki problem, i co jeszcze wymienić Olej napewno filtr oleju również coś jeszcze?? i czy orientujecie się ile oleju ma wejść, czy ma być jak na moim bagnecie tylko 2 kreseczki czy można nalać więcej ??
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614455
Ja mobila bym nie lał do silnika.Poczytaj o opiniach.
Przedostatnia kreska od poziomu max.
Ja jeżdżę na Valvoline Max Live 5W40 i ten olej chwalę.
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614456
Gość CristalPol
Tylko chciałem przy moich dolegliwościach wlać pół syntetyka troche gesciejszego w vectrze mam 10w40 o 5 lat i spoko. No a jeśli nie mobil to jaki olej tylko wolal bym 10w40 może bedzie troszke gesciejszy i poleprzy to troche smarowanie i ile tego oleju 4.5l ? 5l ?
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614457
Chcesz nalać przeszło 4 litry? to byś stanowczo przesadził, kupujesz bańkę oleju 4Litry, i z tego jeszcze będzie reszta bo nie wlewasz całych 4 litrów, wg. katalogu liqui molly pojemność układu smarowania w twinporcie to 3 litry ale do tych silników wlewa się więcej oleju czyli tak 3/4 poziomu bagnetu czyli powyżej środka ale nie dobijać do max
http://liquimoly.pl/produkty/katalog-wymiany-oleju
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614549
Gość CristalPol
No jest problem przy wymiane zlaniu plynu chlodniczego i uzupelnieniu go auto osiaga temperature gdzies okolo 95 stopni a wentylator sie nie wlacza. Do zbiorniczka wyrównawczego zaczyna splywac plyn gornym wezykiem ale rowniez i tym środkowym ktory idzie do gory chlodnicy rowniez czy tak powinno byc czy cos sknocilem?
O tym tez wraca a wentylator sie nie zapala :\
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/903/xAr4Y5.jpg
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614682
Poczytaj trochę o układach chłodzenia.Termostat się otwiera przy jakich temp.?Przy jakich temp.powinien się załączać wentylator chłodnicy?Jest różnica ok.10 st.C
https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/6/#findComment-614707
