Gość bond Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Cześć jestem nowym czytelnikiem tego forum.Mam problem z zapalającą się kontrolką check engine(pomarańczowy silniczek) w mojej merivie 1.8 benzyna.Po zapaleniu się tej kontrolki auto zachowuje się normalnie nie traci mocy przyspieszenie normalne wszystko w porządku tylko świecąca się kontrolka.Byłem już u paru elektryków wymieniłem sondę drugą kazali mi wstawić emulator na drugą sondę bo może problem z katalizatorem na chwile miałem spokój i znowu się zaświeciła podczas jazdy.Może ktoś mi podpowie co może być przyczyną zapalającej się kontrolki check engine.Dziękuje za jakiekolwiek sugestie. Edytowane 27 Grudnia 2015 przez silvo44 dane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Jakie błędy wskazuje diagnostyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bond Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 elektrycy powiedzieli mi ze cos z sondami katalizatorem i przez to kazal mi kupic emulator ale jak widze nic niepomoglo ta kontrolka zapala mi sie po paru,parunastu dniach jazdy i auto jezdzi normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 elektrycy powiedzieli mi ze cos z sondami katalizatorem To jeszcze spytaj się ich o dokładne kody błędów.I zmień elektryków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bond Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 czyli ta usterka jest do usuniecia mam rozumiec to bede musial zmienic miasto czyli kod bledu powie mi co to za usterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Wszystkie usterki są do usunięcia tylko trzeba się dokładnie dowiedzieć jakie sa błędy.Nie mów że w twoim mieście nie ma mechaników którzy ci odczytają błedy. Musisz im tylko powiedzieć ze chcesz znać dokładnie kod błędu a nie żeby cię zbywano tekstami coś z sondą.Jeżeli nie znajdziesz mechaników to może ktoś z forum kto ma Op-Coma ci je odczyta.Ale to musisz jeszcze podać gdzie mieszkasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Cześć jestem nowym czytelnikiem tego forum cześć, to widać... Mam problem z zapalającą się kontrolką cheat engine problem napewno masz, i to nie jeden, np nie umiesz czytać ze zrozumieniem - regulaminu nie przeczytałeś, forum nie przeglądnąłeś, zły dział - dlatego przenoszę Druga sprawa - kontrolka nazywa się "check engine" - (poprawiłem-silvo44) trzecia sprawa - czytałeś, przeglądałeś forum? czwarta sprawa - metoda gaz hamulec, czy na zworkę nie działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 W związku ze świątecznym okresem darujemy koledze, ale ostatni raz Skoro autko nie traci mocy, nie przechodzi w tryb awaryjny to ja bym na razie jeździł.. U mnie też druga sonda stoi, check się świeci i jeżdżę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bond Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 przepraszam ze popelnilem jakis blad ale jestem laikiem w forach a jest to moje pierwsze forum ,bo juz mi sie sni po nocach ta kontrolka a szukam na wlasna reke odpowiedzi.Proba gaz hamulec sie niepowiodla a zaczela mi migac kontrolka samochodu z kluczem na pomaranczowo ,jeszcze raz przepraszam. mieszkam w Dębicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 przepraszam ze popelnilem jakis blad ale jestem laikiem w forach a jest to moje pierwsze forumnie przepraszaj tylko następnym razem się popraw Proba gaz hamulec sie niepowiodla a zaczela mi migac kontrolka samochodu z kluczem na pomaranczowodziwne - jak mruga? cyklicznie? pierwsze się spotykam że kontrolka z kluczykiem miga przy próbie gaz hamulec... sprawdź może jakie i jak włączają się kontrolki przy załączeniu zapłonu... mieszkam w Dębicyjak możesz (ale nie musisz) to do profilu - ułatwi kiedyś danie ci odpowiedzi. Poszukaj czy ktoś w okolicy nie ma fejsa i za drobną opłatę nie pomoże... poprawiłem-silvo44dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74384-kontrolka-check-engine/#findComment-616947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
