Gość jacbak12
Witam,
mam pytanie odnośnie wspomnianej w temacie uszczelki, w silniku x16xel 1.6 16 v jest uszczelka pod miska olejową czy silikon ? i jaki jest mniej wiecej koszt wymiany ?
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/
Gość koni2305
W zależności jaka jest miska założona bo były dwie. Jeśli ameliniowa (ma uszczelkę), jeśli blaszana (ma silikon). Blaszana będzie pomalowana na czarno najprawdopodobniej, zaś ameliniowa jest niemalowana bo nie ma ameliniowej farby.
Uszczelka koszt jakieś 30zł., silikon 20zł. Koszt wymiany w zależności gdzie mieszkasz i do jakiego warsztatu trafisz.
Jak będziesz ściągał miskę to warto od razu olej nowy wlać i filtr wymienić bo taki z odzysku to już do niczego się nie nadaje.
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/#findComment-626143
Gość jacbak12
Z tego co widzialem to chyba jest czarna, także pewnie na silikon. Za tysiac kilomentrów mam wymianę oleju i dlatego chciałem sie zorientować o te uszczelki bo przy okazji chce wymienic :) dzieki za szybka odpowiedz.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/#findComment-626154
Myślę żeby najlepiej było wytrzeć/przemyć silnik tak żeby można było zlokalizować najgorsze wycieki (oczywiście w tych miejscach gdzie można).
Dzień pojeździsz i do kontroli ale najlepiej mieć jakiś kanał lub podnośnik.
Może też cieknąć z pokrywy zaworów, odmy itp.
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/#findComment-626290
Gość jacbak12
Silnik był czyszczony tak żeby było mniej wiecej widać gdzie leci, uszczelka pokrywy zaworów też jest do wymiany, ale miska jest zalana praktycznie z wszystkich stron jednakowo.
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/#findComment-626311
Jak chcesz być dokładniej sprawdzić jakie potrzebujesz części to szukaj tu -
http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/
Wpiszesz VIN i powinno ci wyskoczyć odpowiedni zestaw.
https://forum.opel24.com/topic/75312-uszczelka-miski-olejowej-czy-silikon/#findComment-626407
