Gość JAREK SDL 1.8XE Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Ok jutro sprawdzę rano przy odpaleniu.i zdam relacje czy coś się poprawiło Żadnej reakcji to samo było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) Błędu żadnego nie masz?U mnie było podobnie i po wymianie wtrysków LPG znikło.Ale ja mam Walteki czerwone.Zaczęło się przy ich przebiegu ok.50 tys.km.Wołały o kalibrację po podpięciu do interfejsu LPG.Wymieniłem na nowe też Walteki bo najtańsze ale do tego momentu problemu z nimi nie miałem.No a teraz też problem znikł.Może ECU uczy się od twoich wtrysków złych ustawień na zimnym? Edytowane 22 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAREK SDL 1.8XE Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Wczoraj wymieniłem nowa listwę od gazu i facet powiedział ze wszystko jest dobrze ustawione.pokazywal mi nawet ta mapę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 A jakie masz obroty na wolnych gdy jest zimny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAREK SDL 1.8XE Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 1100-1200. Juz nie wiem co robić.brak mi pomysłów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Można jeszcze spróbować obniżyć mnożnik na LPG na wolnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAREK SDL 1.8XE Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Po ssania spadają na 800 wrzucam pierwszy bieg chcemy ruszyć a jego dlaczego nie ma siły jechać Z tego co facet od gazu mówił wszystko jest ustawione idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 A gdy ruszasz od razu na podwyższonych 1100 to też muli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAREK SDL 1.8XE Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Tak właśnie teraz jechałem do lekarza i mulilo go Z lekkim tarpaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 (edytowane) regeneracja wtryskowe benzynowych filtr paliwa czujnik prawdopodobnie też wymieniony A wtryski były regenerowane ze sprawdzaniem czy nie leją? Czujnika temp.nie jesteś pewien czy był wymieniany czyli co ?poprzedni właścisiel ci tak powiedział czy nie jesteś pewny mechanika? Ja dla pewności bym go wymienił a przy najmniej pomierzył jakie ma parametry. Edytowane 23 Maja 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76473-z%C5%82a-jazda-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-636445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
