Gość marchewa91 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Witam, po montażu instalacji gazowej (przejechałem ok 200km) pojawiły się dwa problemy: 1) Wypadanie zapłonu - na ciepłym silniku, najbardziej odczuwalne na biegu jałowym przy włączonej klimatyzacji (powiedzmy, że z częstotliwością 15-30s jest nagły, pojedynczy skok obrotów) oraz podczas przyspieszania z niskich obrotów. Objawy na LPG i PB są podobne. Wydaję mi się, że wypadanie zapłonu zaczęło się już wcześniej przed montażem LPG ale to były słabo odczuwalne i bardzo rzadkie zjawisko - pewności nie mam że jest to jakoś ze sobą związane. Wymieniłem już świece, zastanawiam się nad cewką zapłonową. Myślicie, że idę w dobrą stronę? 2) Błąd P0170-2 - uboga mieszanka (nie występuje) - błąd odczytałem przed chwilą, od dzisiaj będę jeździł na benzynie aby mieć pewność, że występuje tylko podczas jazdy na LPG. Myślicie że gazownicy spartolili robotę i dlatego pojawia się ten błąd? Po 1000km mam podjechać jeszcze na sprawdzenie i ewentualną regulację. Tak więc, liczę że sprawa wyjaśni się podczas wizyty w warsztacie. Będę wdzięczny za sugestie i porady w jaki sposób uporać się z tymi problemami, szczególnie zależy mi na punkcie 1, ponieważ cewka troszkę kosztuje a nie mam sposobu na jej diagnozę (podmienić niestety nie mam od kogo)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Masz ustawioną LPG na ubogiej i będziesz miał bład. Jedź niech ci wyregulują.Pytanie jaką masz LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewa91 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Chodzi o konfiguracje sprzętową? Qbox, barracudy, AC01. Aha, zapomniałem dodać że podczas gdy silnik pracuje na biegu jałowym sonda ładnie przełącza bogato/ubogo. A co z tym wypadaniem zapłonu? Cewka czy jeszcze coś innego można sprawdzić - podobno komputer też często wysiada w Z18XE i mogą pojawić się różne problemy i błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 A kable wn kiedy wymieniane? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewa91 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Kable wn? W tym silniku nie występują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 (edytowane) Nie ma kabli ale gumki na końcówkach cewki są tak jak fajki na kablach. Ogólnie gaz nie lubi zaburzeń elektryki i bardziej je uwidacznia.Może być że cewka pomału pada.Sprawdź na jakich cylindrach jest to wypadanie bo to moze być też od cylindrów Co do LPG to sonda pracować może dobrze ale częściej na ubogiej i jeżeli tak będzie dłużej jeżdżone to sterownik Pb zgłupieje i będziesz miał rozwalone mapy Pb.Masz za niski mnożnik i trzeba go podnieść. Jedź do gaziarzy niech ci ustawią.Jeżeli powiesz że masz 0170 to będą wiedzieć co mają zrobić(myślę). I nie czekaj do 1000 km tylko jedź teraz.To jest ich obowiązek aby to wyregulować. Edytowane 16 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewa91 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 (edytowane) Błąd pojawia się również na benzynie, dzisiaj przetestowałem i nie przełączalem się na gaz. Cewak odpada, przed chwilą sprawdzalem na innej cewce i przerywa tak jak na starej cewce. Jakies sugestie? Edytowane 16 Czerwca 2016 przez marchewa91   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Wypnij jeszcze bezpiecznik od LPG aby się upewnić że to na pewno nie miesz aLPG. Szukaj go blisko aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewa91 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Wiem gdzie on jest ale uwazam to za bezsens. Sterownik lpg nie miesza sam w sobie w komputerze... ecu odczytuje i przelicza dane z czujników. Sterownik lpg natomiast odczytuje czasy wtrysków dla wtryskiwaczy pb i na tej podstawie oblicza czas wtrysku dla wtryskiwaczy lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 No właśnie i jeżeli jest coś źle podpięte czyli LPG np jakieś przebicia na przewodach to co ma przeliczać jeżeli dostaje nie taki sygnał jak powinien? Ale co zrobisz to twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
