Czyli cudowny uszczelniacz Reinzosil w tych miejscach powinien załatwić sprawę ?
Co z tymi różnymi  grubościami uszczelek?
Jak wyciągasz głowicę to nie demontujesz wałków rozrządu ani całej klawiatury?
Edytowane przez tadekfo
dodanie wiadomości
Na początek małe parametry.
O grubościach napisałem w poprzednim poście.
Napisałem też że po wyjęciu można łatwiej zdemontować kolektory i resztę .
Natomiast jeżeli masz głowicę na wierzchu to możesz zdemontować wszystko jak leci .
Wymienić przy okazji uszczelniacze zaworowe , pomierzyć luzy czujnikiem , sprawdzić  szczelność zaworów i kanałów wyczyścić hydropoychacze , dotrzeć przylgnie zaworowe.
Czyli słowem wszystko co powinni zrobić mechanicy gdy ją wymieniali.
Ale mnie zasypałeś wiedzą:shock:
Powoli wszystko zanalizuję.
Jak coś to pytaj.
Zakupiłem już uszczelkę. Czy śruby głowicy także kupić nowe?
Adam, które kanały w głowicy to te wodne a które olejowe?
Dzisiaj byłem na rozmowie z szefem firmy która robiła remont głowicy. Przedstawiłem sprawę odnośnie wszystkich problemów  związanych z naprawą i wyciekiem z  UPG. Okazało się, że facet ma w drugiej miejscowości drugi warsztat i zaproponował mi diagnostykę oraz po potwierdzeniu moich uwag dotyczących wycieku bezkosztową dla mnie naprawę. Wydaje się to bardzo rozsądna propozycja. Jestem pełen obaw o działanie nowych  " mechaników " ale nie wszyscy to partacze. Pojadę tam do nowego warsztatu i wywnioskuję po rozmowie ile są warci. Dzięki Wam trochę wiedzy  posiadłem  i nie dam się zrobić w bambuko. Dzisiaj już chciałem samodzielnie wziąść się za głowicę ale poczekam do tej rozmowy w warsztacie.
 Dam znać co i jak.
Z tymi uszczelkami pod głowicę to do końca nie jest tak. Są dwa rodzaje.Uszczelka do bloku nr. produkcyjny 90570009 to 5607448 GM 90544049 oraz do bloku nr. produkcyjny 93177159 uszczelka 5607837 nr. GM 90544049. Ta pierwsza o  GM 90544049 ma grubość 0,55 natomiast uszczelka GM 93177159 ma grubość 0,32.
Która dla córy corsy jest odpowiednia? VIN to W0L0XCF6866118526
Czyli ta grubsza? U mnie jest zamontowana  ta o grubości 0,32. Może dlatego leci ? Tą co kupiłem Erlinga też jest o grubości 0,32.
Wygląda ze grubsza.
Ale to nie jest raczej powód przeciekania.
Jak rozbierzesz to się dowiesz jak wyglądają płaszczyzny
