Gość Marszal22 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Witam, O czym świadczy taki stan świecy jak na załączonym obrazku. Dodam, że jest to oryginalna świeca GM 1214000 i ma najechane jakieś 5 tys km. Wczoraj zaglądałem do nich ponieważ poszarpywał mi tylko na gazie na małych obrotach a na Pb było ok. Wywnioskowałem sobie, że wymienię oryginalne GM z przerwą między elektrodami 1mm na NGK z 0,8mm. Nie spodziewałem się jednak, że na jednym z cylindrów (tym pierwszym od strony pasażera, nie wiem który to 1 czy 4 cylinder? ) zastanę taki stan świecy po 5 tys km. Jak widać na izolacji porcelanie widać tzw. błyskawiczki czyli było przebicie a sama świeca jak się ją próbuje wygiąć to czuć luz w miejscu łączenia między porcelaną a nakrętką na którą zakładamy klucz do świec. Elektrody na wszystkich czterech zdrowe. Jeżeli chodzi o cewkę zapłonową to wizualnie ją sprawdziłem i nic nie widać. Fajka od tej świecy ze zdjęcia od dołu czyli od strony świecy na spodzie była koloru jakby rudawego. Inne były normalnie czarne. Aktualnie na NGK chodzi bajka, nie szarpie ale w głowie mam cały czas myśl czy coś niedobrego się nie dzieje z silnikiem. Za jakiś czas sprawdzę tę świecę czy nic się z nią nie dzieje. Za wczasu podpytam co może być przyczyną. Cewka? sama fajka? sprężynka? czy coś w silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77540-astra-g-x16xel-uszkodzona-%C5%9Bwieca-zap%C5%82onowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Nowa nie znaczy zawsze dobra.Czasem zdarzy się jakiś bubel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77540-astra-g-x16xel-uszkodzona-%C5%9Bwieca-zap%C5%82onowa/#findComment-645723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Pojeździsz, zobaczysz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77540-astra-g-x16xel-uszkodzona-%C5%9Bwieca-zap%C5%82onowa/#findComment-645724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marszal22 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 A czysto teoretycznie to co najczesciej powoduje przebicia na porcelane swiecy? Osobiscie obstawialbym cewke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77540-astra-g-x16xel-uszkodzona-%C5%9Bwieca-zap%C5%82onowa/#findComment-645756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajzel Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Uszkodzona gumowa osłonka na cewce jak również ten brązowy nalot o którym wspomniałeś może powodować uciekanie iskry. Jest jeszcze możliwość uszkodzenia świecy przy dokręcaniu za dużym momentem ale wtedy widziałbyś pęknięcie na izolatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77540-astra-g-x16xel-uszkodzona-%C5%9Bwieca-zap%C5%82onowa/#findComment-645758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
