Woda w bagazniku
Tam jest podwójna półka.Pytanie czy mokra jest wykładzina górna czy ta na samej podłodze?
https://forum.opel24.com/topic/78819-woda-w-bagazniku/#findComment-656372
To jak Arkos pisał sprawdź lampę.A dodatkowo jeszcze przelotkę gumową (harmonijkę) łączącą klapę z karoserią.
Pod lampą masz dwa otwory :jeden to wypust przewodów do lampy a drugi to kratka wentylacyjna
https://forum.opel24.com/topic/78819-woda-w-bagazniku/#findComment-656376
  • 9 miesięcy temu...
Czy ktoś rozwiązał problem u mnie to samo dostaje się woda pomiędzy blachami z lewej strony. Przy lampie uszczelniłem i nie pomogło.Skończyły mi się pomysły.
https://forum.opel24.com/topic/78819-woda-w-bagazniku/#findComment-678648
  W dniu 8.10.2017 o 19:36, adam1954 napisał:
Gdzie między blachami?
Po wyjęciu maty wygłuszającej z bagażnika po lewej stronie pod plastikiem zachodzą dwie blachy na siebie i tam wychodzi woda.
https://forum.opel24.com/topic/78819-woda-w-bagazniku/#findComment-678686
