adasku10 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 W najbliższym czasie będę musiał wymienić pompę wody i termostat. Przeglądam oferty i jest wiele ciekawych w rozsądnej cenie. Chodzi tylko o wybór firmy. Dostępne są następujące: Pompa wody: - Magneti Marelli - Dolz, - Febi - Ruville - SKF Termostat: - Gates - Febi - Vernet - Behr Ktoś miał styczność z tymi firmami i doradziłby co najlepiej zakupić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 I na temat pomp i termostatów było na forum pierdylion tysięcy razy. Wysil sie i poczytaj - to nie boli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-666790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Całkiem niedawno wymieniałem rozrząd kompletny i z wielu wielu pozytywnych opinii wybrałem pompę SKF. Co do Ruville to mądre ludzie piszą że to nie producent a tzw. pakowacz i w jego pudełkach bywają części różnych marek. Ale tu niech inni się wypowiedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-666791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Właśnie czytałem, że SKF robi porządne części. Chyba zdecyduję się na pompę z tej firmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-666995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 SKF to firma Sprawdź jeszcze gdzie była wyprodukowana.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-667007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Właśnie czytałem, że SKF robi porządne części. Chyba zdecyduję się na pompę z tej firmy. Oj nie do końca. Właśnie pompy SKF robiły problem w motorkach X22XE - w jednym kompozytowy wirnik latał na ośce a w drugim blokada na kole pasowym oderwała się i spowodowała przeskok napędu rozrządu i w konsekwencji uszkodzenie zaworów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-667045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Rafał, takie wpadki zdarzają się największym i najlepszym. Gdybyśmy kierowali się tym, to w końcu nie kupowalibyśmy ... nic. To, że coś jest dobre to zawsze jest jakaś średnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-667051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 A w jaki sposób sprawdzić przed zakupem gdzie pompa SKF była wyprodukowana ? Chcę zamówić ją z hurtowni internetowej to mam możliwość to sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-667081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pushq Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Trochę odkopię temat, ale właśnie się zarejestrowałem na forum szukając porad w sprawie Corsy żony i trafiłem na ten wątek. Dodam coś od siebie, może przyda się dla potomnych. Otóż z tymi pompami SKF to nie wiem czy jest to jednorazowa wpadka. Oprócz Corsy posiadam jeszcze Alfę 159, i u nas w klubie największe problemy były właśnie z pompami SKF - dwóm chłopakom taka pompa prawie załatwiła silnik po tym, jak się zatrzymała. Spaliło prawie paski rozrządu, i to kilka tysięcy kilometrów po wymianie. Wydaje mi się więc, że trzeba jednak trochę uważać z tą firmą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-689562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Cięzko trafić, pewnie 99% części jest robione w żółkowni......... Nawet INA potrafi dać dupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79969-wymiana-pompy-wody-i-termostatu-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-689565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
