Gość Darek181922 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Cześć, posiadam Opel Corsa B '94 1.4 Si (silnik C14SE), od pewnego czasu posiadam problem (nie zawsze) przy zapalaniu ze stacyjką (immo ?). Opis: Sytuacja poprawna: Gdy samochód stoi dłuższy czas (ciężko określić ile, czasem przez noc, a czasem 30 min), przy odpalaniu przekręcam kluczki w pozycję II, kontrolki na desce się nie podświetlają (to jest ok, próba przekręcenie kluczyka w pozycję III do odpalenia skutkuje, że się nie odzywa silnik, co też jest ok, bo immo rozumiem odciął zapłon), następnie przyciskam pastylkę od immo przy kluczykach, co powoduje podświetlenie się kontrolek, następnie zgaszenie po chwili tych odpowiednich i samochód zapala bez problemów wszystko jest ok. Sytuacja nie poprawna (nie zawsze występuje): Po jeździe gaszę samochód i np. po 10 min próbuję odpalić. Znów przekręcam kluczyk w pozycję II, kontrolki się nie świecą, lecz tym razem przyciśnięcie pastylki nie powoduje ich podświetlenia/ załączenia. W takiej sytuacji, gdy kontrolki się nie świecą przekręcenie kluczyka w pozycję III skutkuje jednak odpaleniem samochodu, lecz chyba nie poprawnym (awaryjne?), tzn. świeci się lampka akumulatora i samochód gaśnie podczas jazdy co pewien czas, aczkolwiek czasem z tego stanu potrafi wejść w stan poprawnego działania pomimo odpalenia bez świecących się kontrolek w pozycji II kluczyka. Zakładam, że pewnie jakiś problem z immo następuje, tylko dziwi mnie fakt, że nie jest to zawsze, a jak występuje problem wystarczy pozostawić samochód dłużej (różny ten czas) i później po kliknięciu pastylki jest wszytko ok ja w pierwszym opisie. Dziś zauważyłem, że czerwona dioda pod kierownicą (od drzwi i od immo raczej) mruga z różną częstotliwością w zależności od stanu przekręcenie kluczyka, lecz nie wiem czy moze ona mieć związek z problemem ponieważ dziś nie występował i nie miałem jak tego sprawdzić. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jest tego typu temtów o migającej kontrolce i o tym że pokazuje problem z immo setki. Druga sprawa to coś mi nie pasuje. Pozycja 1- kontrolki się nie świecą Pozycja 2 powinny się oświecić. Sprawdź kostkę stacyjki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-666891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek181922 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dzięki za odp. Tylko w moim przypadku żadna kontrolka nie miga co by wskazywało na problem z immo jak czytałem. Tak, w pozycji 2 powinny się oświecić, ale jest to zależne od "stanu komputera/immo" ? tzn. jak pisałem po pewnym czasie aby się oświeciły potrzebuję wcisnąć przycisk na pastylce co wydaje się ok, po zapaleniu i zgaszeniu rozumiem, że komputer/immo posiada przez pewną chwilę info "tryb uruchomienia" (domyślam się bo chwilkę nie miga czerwona dioda (ok. 30s), tak samo jak nie miga podczas jazdy) i jeżeli szybko przekręcę znów w pozycję 2 to powinno się oświecić bez klikania pastylki (przynajmniej tak do tej pory działało), a problem w tym, że właśnie nie zawsze oświeca się z automatu. Sprawdzę kostkę, może coś tam nie łączy i raz działa a raz nie. Ps. Muszę obczaić, czy gdy problem występuje to ta dioda miga, czy jest zgaszona dopiero dziś zauważyłem, że w pewien sposób migania jak by symbolizowała stan immo, tzn. (brak - "samochód uruchomiony, odblokowane", szybkie po 2 mrugnięcia - "kluczyk 2 i wymaga kliknięcia pastylki", normalne mruganie - "stan czuwania, np. auto zamknięte")   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-666895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jak pisałem wyżej. Skoro nie świecą w pozycji 2 to znaczy że nie ma zasilania -a to znaczy że do sprawdzenia jest kostka i sama stacyjka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-666897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek181922 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Hej, sprawdzając kostkę i stacyjkę (gdzie nic nie znalazłem, wydaje się ok) przypadkiem znalazłem przyczynę gdzie indziej Pod kierownicą znajduję się magiczne niemieckie pudełeczko ("elektrische wegfahrsperre") czyli immobilizer W momencie, gdy jest brak "oświetlenia" deski, wystarczy ruszyć/stuknąć delikatnie palcem w te pudełeczko i nagle deska doznaje olśnienia Dziś już nie zagłębiałem się w to co tam nie gra, ale zakładam, że jakiś kabel nie łączy skoro wystarczy poruszać, raczej uszkodzenie tego elementu wykluczam bo by w ogóle nie działał. Dzięki za wskazówki, jak problem rozwiąże całkiem napiszę dla potomnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) No niestety to wygląda na brak styku. Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Fotki jakieś zrób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek181922 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Wstawiam fotki immo w załącznikach i mam kilka pytań Jak się domyślam, ten układ nie ma pętli na stacyjce (nie widziałem nic takiego przynajmniej) skoro jest sterowany z pastylki pilota w kierunku czerwonej diody ? Jeżeli będę go odłączał to wystarczy odłączyć "minus" akumulatora, aby nic nie popsuć ? Mam pytanie chciałem się upewnić czy dobrze rozumiem pojęcia "sterownik silnika" i "komputer", czy może oznacza to te same elementy ? Może zacznę od tego, że spotykam pojęcie "sterownik silnika", tzn. jest to układ gdzieś w silniku, który czyta jego parametry, ale to nie jest "główny komputer" (Multec) ? Czyli Corsa ma takie elementy jak załączony na zdj. immobilizer, sterownik silnika, główny komputer (ten w nogach pasażera dla Corsy)? Jeżeli by się okazało, że potrzebna jest wymiana immo, to muszę wymienić do kompletu (nie chcąc nic programować) "główny komputer", "sterownik silnika" i immo+pastylka ? rozumiem, że po takiej operacji żadne programowanie nie jest potrzebne. Uwzględniając programowanie, jeżeli bym wymienił samo immo to potrzeba wprowadzić jego PIN do głównego komputera tylko ? A co wtedy z "sterownikiem silnika", jeżeli to inny układ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 sterownik silnika, komputer, to to samo. Tu nie potrzebujesz żadnego kodu, to jest immobiliser że tak powiem zewnętrzny. Pisząc "zrób fotki" miałem na myśli fotki bardziej zorganizowane, a nie nalepka na urządzeniu. Dużo tam kabelków jest? W mojej starej astrze tez miałem coś podobnego, tyle, że pastylka była wkładana w gniazdo, nic do naciskania nie było. Bardzo łatwo sie tego pozbyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek181922 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) Hej, dziś trochę pogrzebię przy kablach tam to porobię fotki Jeżeli bym się pozbył tego immo, to przestanie mi działać centralny zamek, bo jest z tej samej pastylki klikany ? Chyba raczej to jest spięte z nim. Dzięki Edytowane 22 Kwietnia 2017 przez Darek181922 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79979-corsa-b-problem-elektronika-stacyjka-immo/#findComment-667062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
