Gość yogi-27 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Dzień pierwszy testowania eksperymentalnego oprogramowania LPG:godzina 5.00 rano, temperatura na zewnątrz - 3*C, auto całą noc stoi pod wiatą, po uruchomieniu i przejechaniu na benzynie 3,5km, temperatura cieczy chłodzącej osiąga na wskaźniku 68*C instalacja zostaje automatycznie włączona. Pierwszy raz od ok 2,5 miesiąca. Ja się jeszcze nie cieszę, ale może jest to krok ku normalności naszych pojazdów. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Co nie zmienia faktu że kosmos taka temp. przełączania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yogi-27 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Bad masz rację trochę za późno to przełączenie. Tomjankes, a jak tam u Ciebie poranne uruchomienie? Edytowane 24 Stycznia 2018 przez yogi-27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomjankes Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Cześć. Dziś rano po osiągnięciu temperatury około 60 stopni przyłączył się na gaz. Auto stało w garażu przy temperaturze 5*c. Na zewnątrz było -3. Po południu (postój 9 godzin pod pracą na dworze) temp 3*c też się przełączył. Zobaczymy jutro, ale jestem dobrej myśli. Co do temperatury przełączania to jest taka sama jak po ostatniej wymianie sterownika, mam wrażenie, że kiedyś LPG przełączał się wcześniej. Opel już domaga się informacji o naprawie, ale to wg. mnie za wcześnie żeby mówić o sukcesie. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez tomjankes   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yogi-27 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Tomjankes, ja też uważam, że jedno poranne przełączenie nie przesądza o powodzeniu akcji - poobserwujmy zobaczymy, skoro zostaliśmy wybrani na królików doświadczalnych. Do mnie jeszcze nie dzwonili. Będę opisywał Wam codziennie przy jakich parametrach auto przełączyło się na LPG. Moja astra stoi pod wiatą, więc na pewno temperatura otoczenia jest niższa niż nawet w nieogrzewanym garażu. Natomiast co zauważyłem to dodatkowo tak jakby stabilniej pracował na LPG - poprzednio miał nieraz takie lekkie drgawki - ale to może tylko moje przewrażliwienie. Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2018 przez yogi-27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomjankes Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 yogi-27, do mnie napisała Pani e-maila z prośbą o informację o powodzeniu naprawy. Napisałem jej, że to za wcześnie i że będę dalej testował i obserwował samochód. Poprosiłem również o informację przy jakiej temperaturze płynu chłodzącego wg. producenta powinna się instalacja LPG przełączać. Samochód stoi noc w nieogrzewanym garażu, a pod pracą na dworze więc zobaczymy jak będzie się sprawować. "Niestety" robi się coraz cieplej dlatego też przełączanie się na LPG może być skutkiem lepszej pogody. Będę Was informował o spostrzeżeniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Już oczekują odpowiedzi ? Możecie im odpisać, że jest w fazie testów, jak zakończy się test to zostaną poinformowani, kiedy to nastąpi nie wiecie, niech oczekują na informację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowyk Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Dokładnie tak jak pisze dawidb750. Nam czyli użytkownikom nowych opli kazali czekać, jak np. w moim przypadku ponad 2 m-ce (nadal nie mam informacji zwrotnej) na odpowiedź z centrali w Niemczech więc niech ASO poczeka na Waszą odpowiedź Panowie. Miesiąc oczekiwania ich nie zbawi, nie dajmy się zwariować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yogi-27 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Dzień drugi testowania eksperymentalnego oprogramowania LPG: godzina 5.30 rano, temperatura na zewnątrz 2*C, auto całą noc stoi pod wiatą, po uruchomieniu i przejechaniu na benzynie 2.2km, temperatura cieczy chłodzącej osiąga na wskaźniku 57*C instalacja zostaje automatycznie włączona. Coraz lepiej :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kociol Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Śledze forum i czekam kiedy mi ten soft wgrają bo dziś znowu problem z przełączeniem gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/17/#findComment-685413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
