Astra J 1.4 sedan 2017 nie przełącza na lpg
Dziś rano na zewnątrz temperatura 3*C ( cieplej jak wczoraj) samochód przyłączył się na LPG bez problemu. Temperatura płynu chłodzącego nieco ponad 50*C więc niższa niż dotychczas.
Dzień trzeci testowania eksperymentalnego oprogramowania LPG: godzina 6.00 rano, temperatura na zewnątrz 0*C, auto całą noc stoi pod wiatą, po uruchomieniu i przejechaniu na benzynie 2.5km, temperatura cieczy chłodzącej osiąga na wskaźniku 58*C instalacja zostaje automatycznie włączona. Warunki zbliżone do wczorajszych. Kolega Zdmar zaproponował test LPG po dłuższym postoju pojazdu - niestety ja swoim autem jeżdżę codziennie i nie mam możliwości odstawienia go na dzień lub dwa - tu możemy liczyć tylko na obserwację Kolegi Tomjankes - ja nie dam rady pomóc niestety. Pozdrawiam.
Panowie co w sytuacji jeżeli jest sie już po gwarancji a problem sporadycznie nadal występuję ? i jak sytuacja wygląda na śląsku są już jakieś aso które wgrywają ten nowy soft ? Swoja astre mam juz prawie 2 lata 1 rej czerwiec 2016 i problem tak jak zaczął występować po okolo 10k km tak występuję nadal,auto bylo kilkukrotnie oddawane do aso na naprawę gwarancyjna ale bez skutku...
Pisz do 0pel Polska. Niech zajmą stanowisko w sprawie. Wydaje się że jak nie naprawili na gwarancji, a teraz mają możliwość to powinni to zrobić. Wg. mnie jeśli jest to problem softu to naprawa tak naprawdę nic nie kosztuje Opla.
Z gwarancją to akurat zawiła sprawa bo niby ją mam a niby nie,Przy ostatnim serwisie na 60k km przyjechalem autkiem ktore mialo niecale 63 i zglosilem znowu usterke instalacji i pan w tym momencie oznajmił że skoro przekroczylem o 3000km przegląd to gwarancja mi przepada.
Gwarancja to dokument i warunki stworzone przez sprzedawcę a więc interes nabywcy mają szanownie w du...e. Maksymalne przekroczenie wg. war. gwarancji to (co do dnia terminu lub/i przebiegu) to maksymalnie 1500km i / lub 1 miesiąc.
Trzeba było powiedzieć, że jak nie uznają gwarancji to ty dziękujesz za ASO i płatne przeglądy. Rozumiem że przy przebiegu 63kkm odmówili ci gwarancji ale dupnego i drogiego przeglądu już nie odmówili?! :D
Nie będę pobierał nieznanych plików. Daj to na jutiuba albo gdzieś.
Z opisu wynika, że sterownik przygotowuje się do przełączenia, ale nie przełącza się z uwagi na niskie ciśnienie LPG. Brak dopływu gazu - awaria solenoidu parownika lub elektrozaworu w butli, lub też gaz dopływa ale problem leży w informacjach podawanych przez czujnik ciśnienia LPG. Oczywistą kwestię wadliwego softu pomijam.
Nie wiem, ale chyba udało mi się umieścić plik na forum
Chyba nie :D Ja jako admin mam tak:
Nie masz uprawnień do tego!
[#10171]
Nie masz uprawnień do pobrania tego załącznika.
Potrzebujesz pomocy?
Wrzuć to na youtube, od razu po wklejeniu linku do filmu tu na forum, jest możliwość natychmiastowego obejrzenia. Bardzo wygodna opcja.
