Gość darokox Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Witam, Tak jak w temacie. Przypadek był taki, że grzanie uruchamiało się raz na 50 włączeń przyciskiem. Poruszałem kablami w klapie i w ogóle się już nie włącza. Znajomy mechanik niby sprawdził, prąd dochodzi do klapy, bezpiecznik wymieniłem na wszelki wypadek. Rozebrałem tapicerkę tylnej klapy, wrzucam zdjęcia: Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Masz rozebraną tapicerkę to w czym problem aby na początek sprawdzić czy ci prąd dochodzi do wtyczki od ogrzewania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darokox Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Masz rozebraną tapicerkę to w czym problem aby na początek sprawdzić czy ci prąd dochodzi do wtyczki od ogrzewania? Zamówiłem miernik, sprawdzę to jeszcze raz jak przyjdzie, która wtyczka odpowiada za ogrzewanie, ta pojedyncza czy podwójne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darokox Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Zamówiłem miernik, sprawdzę to jeszcze raz jak przyjdzie, która wtyczka odpowiada za ogrzewanie, ta pojedyncza czy podwójne? Prąd dochodzi z obu stron, co zatem może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 No fajnie ale czy jest masa ? Żeby grzałka grzała to musi być obwód. A obwód o plus i mnius (czyli masa) Prąd twierdzisz dochodzi. Ale ile Wolt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darokox Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 No fajnie ale czy jest masa ? Żeby grzałka grzała to musi być obwód. A obwód o plus i mnius (czyli masa) Prąd twierdzisz dochodzi. Ale ile Wolt? 12.8 pokazywało po prawej a -12.8 na lewej stronie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Prawej, lewej czego? Względem czego? Kabelków nie zamieniłeś? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Poczytaj ten temat. https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=897&sid=7c8e924fef60d93688f212cf478a8060 Kolega rataj73 sobie poradził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83691-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-691914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
