12 minut temu, adam1954 napisał:
Ok .
Przez kogo i jak ?
Na Opcoma jesteśmy umówieni.
Pytanie tylko czy te parametry które podaje Tis będą się zgadzały i na ile będą się pokrywały z tymi które masz .
Opcom pokaże pracę na benzynie.
Na LPG już nie.
Może tylko pokazać jakie są zmiany między pracą na Pb i na LPG.
Jak bardzo LPG rozwala mapy Pb.
I tyle
Kiedyś gdy chciałem podnieść moc w Felicji jeden gość sprowadził mnie na ziemię.
To był Chojnacki.
Potem zacząłem czytać i zrezygnowałem bo doszło do mnie że nie zawsze się wszystko opłaca.
A zmiana wydechu i dolotu nie jest taka prosta.
To są odpowiednie wyliczenia które potem prowadzą do kosztów.
Bez tego to doświadczenia które mogą się udać a mogą też zniszczyć silnik.
I teraz też może być potrzeba pojechania do Tczewa bo niestety oni wiedzą co pozmieniali.
Żeby nie było czasem że jestem przeciwnikiem zmian w aucie.
Broń Boże .
Problem jest tylko taki że jeżeli na coś takiego ktoś się decyduje to powinien sobie uzmysłowić że wszelki kontrole i problemy wynikające z takich zmian muszą być konsultowane z tym co je wprowadził.
Zdaje sobie z tego sprawę... wydech jest zrobiony napewno dobrze (chyba), przez 4 lata 0.usterek ? Raczej gdyby coś nie tak to by zaczęło wychodzić co najmniej po roku a nie 4 latach ... stawiam, że coś nie tak jest z elementami które wymieniłem ... swiece mogę podmienić i zobaczę, na pt jestem umówiony u znajomego ktory wspawa nowe złącze elastyczne i zobaczymy A może to przepustnica? Bądź sterownik ? Przepustnica przy zimnym silniku jak są podniesione obroty jest powyżej 30% a po paru sek 18% otwarcia na biegu jalowym, auto chodzi wtedy trochę głośnie i to mi się nie podoba... gdyby coś poważnego było to by auto nie miało mocy, obroty by falowaly, błędy były by jakieś. Może to przepływomierz, auto jest z 2005 może się już wyekslpatowalo, napewno do tego dojdę ale może to trochę zająć:)
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693563
  • Odpowiedzi 129
Opublikowane grafiki
Adaś, pytałeś o sondę, więc napisałem, że pierwsza mi sie spsuła :)
Co do autora.
Strojenie strojeniem, firma a firma, umiejetności a umiejętności, wiedza, a wiedza.
4 lata silnik mógł wytrzymać, a może teraz dopiero daje znać o sobie coś mechanicznego - spowodowanego złym strojeniem?
Elektronika raczej sie nie popsuje sama z siebie, strojone było z afr?
Poczekajmy na wizytę u Adasia.
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693566
Ja nie jestem ekspertem od takich rzeczy
Poczekaj co powie ja37.
On wszystko przerobił w Cosiarce.
Ale sytuacja na tą chwilę jest taka:
Auto jeździło 4 lata bez zaglądania do niego przez ,, tunera,,gazowego.
I jak zwykle bywa że to co dobre się kiedyś kończy.
Nikt nie wie ty chyba też co on zmienił aby było jak teraz.
I dalej .
Jego zmiany też nikt przez te 4 lata nie były sprawdzane jak wpływają na Pb.
Sama zła regulacja LPG może rozwalić mapy Pb że silnik nie będzie pracował jak należy.
U ciebie niby wszystko ok.
Ale głośniejsza praca na zimnym może mieć wiele powodów: od luzów do wypracowanych wtrysków itp.
Dobrze że chcesz dalej taki stan utrzymywać tylko jak pisałem wcześniej dobrze by było aby ten gazownik wytłumaczył ci co zmienił i jak to może wpłynąć na pracę silnika.
Nie zawsze silnik pada natychmiast.
Czasem po kilku latach niby bez problemowej eksploatacji okazuje się że ta eksploatacja go zarżnęła.
I bez pardonu silnik mówi dość.
To samo jest z wydechem.
Czy to było zmieniane z konsultacją i jakimi pomiarami i wyliczeniami?
Ja wiem że takie by były potrzebne.
Jak je robić ?
Nie wiem.
Ale dobrze by było abyś się dokładnie dowiedział czy  ten co robił wydech i dolot naprawdę przeliczył jak należy i zrobił to jak być powinno?
Wtedy sam byś miał sytuację taką że w 80 % byś wiedział co może mieć na co wpływ.
Teraz na razie są domysły i wymiana po kolei części bo mogą siadać ze starości a mogą też z tzw. przeciążenia.
Zobaczymy co się okaże.
Ale jedynie będzie można zrobić logi na Pb i potem na LPG i porównać co LPG zmienia w benzynie.
Nie wiem czy z LPG się połączę bo nie mam końcówek do wszystkich LPG .
Logi zrobimy i wspólnie na forum można spróbować coś odczytać.
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693567
 Mam papiery jaka tam siedzi instalacja gazowa. Dowiem się co robili więcej + szczegóły o wydechu i dolocie.
Auto raczej się nie sypie, wtryski są ok. Musi ktoś zobaczyć na oczy bo może ja widze coś nie tak :) we wt zobaczy auto fachowiec i będę wiedział coś więcej:)
Zawory też muszą być dobre tzn stabilne, auto odpala od strzału, nie gaśnie przy ostrym zahamownaiu do 0, mocy jest ok, wtryski to samo, ale mogę się mylić... :) chcchce żeby spojrzał to ktoś obiektywnym okiem, do mechaników nie jeżdżą bo im nie ufam, 90% się zawiodłem
Edytowane przez Lenovo
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693571
Tuning niestety kosztuje.
Nieudolność, czy niewiedza tunera również, zobacz ten temat, szczególnie 2 stronę - astra znajomej z20let
Też dobrze zamiatało, na 1/4 niezłe czasy robiło.
Zobacz mój przykład, mam już trzeci silnik, bo poprzednie dwa się delikatnie mówiąc popsuły.
Taka jest cena tuningu samouka.
Obecny ujeżdżam jakoś trzeci rok i działa, nauka nie poszła w las, tylko czemu tak drogo?
Pewnie zamiast tego już miałbym jakąś fajną astrę OPC z 2012 roku, a nie corsę B 1994.
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693572
Jaki tam ze mnie fachowiec.
Gdyby to obejrzał ArKos albo ja 37 to masz pewność że to fachowcy
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693577
Grześ tym bardziej że ja to samouk.
A na forum mamy zawodowców:D
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693585
Koledzy czym przeczyscic przepływomierz? TPS? TPS trochę zabrudzony jest.
Druga sprawa ustalilem od znajomego, żeby zrobić na świecach przerwę 0.65 i auto będzie chodzić jak trzeba, ma Saaba 9 3 i podobne zmiany zrobił co ja, sprawdzę przerwy na starych świecach ale to jutro bo nie mam szczelinomoerza ...
Chyba że skręca stare i zobaczę jak to będzie wyglądać na zimnym silniku, co myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693593
Powiem ci, że nigdy swojego przepływomierza nie czyściłem.
Ale jakbym musiał, to zmywacz w sprayu i kompresor, ale nie 10 bar, tylko jakieś 2,5-3
Świece - jak czytałeś, mi pomogły.
TPS na zewnątrz może być uje.bany ale ma działać, jak chcesz go umyć, to myj.
Chyba że nie wiesz, o czym piszesz?
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/83814-b%C5%82%C4%85d-p0037-a-brak-katalizatora/page/8/#findComment-693610
