Tak by według Tisa wychodziło.
I przechodzi przez ten wtyk
Pin A5 i A6
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693367
  • Odpowiedzi 60
Opublikowane grafiki
Gość AU_Robert
Elektryka ogarnięta.
Jednak nadal brak zapłonu.
W kompie podaje mi ciśnienie na listwie 0 kpa ale paliwo pompuje
Nie wiem czy to czujnik czy pompa ?
Nadal pokazuje błąd P0400 EGR
I nie idzie go skasować .
Ale egr nie ma raczej nic do odpalenia więc nadal poszukiwania.
Niestety próby zakończyły sie rozładowaniem 2 bateri więc teraz przymusowy postój na ładowanie bateri.
jutro dalszy ciąg zmagań.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693541
Gość AU_Robert
Zatem po kilku dniach walki. Nawiązana komunikacja z vanem
Wymiana czujnika ciśnienia paliwa, pompy , i 2 wtryski ( 2 utknęły na amen )
Po tych operacjach zniknęły wszystkie błędy, poza oczywiście EGR
Niestety wszelkie próby nie pomogły w uruchomieniu silnika .
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie ......
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693887
No to może by fizycznie pomierzyć ciśnienie paliwa (manometrem)?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693890
Gość AU_Robert
Rozwiń
 po wymianie czujnika wskazania rosną od momentu uruchomienia pompy
od 1.8bar nawet do 9.1bar
ale średnie ciśnienie na tym czujniku to 7-8bar
podczas uruchamiania. oczywiście nie chce wystartować.
wskazania mogą być kiepskie bo mam tylko manometr do sprawdzania wtrysków że podchodzi do gniazda na listwie.
dodatkowo zauważyłem że dość dmucha z wlewu oleju...odma jest OK
czemu są takie przedmuchy ?
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693892
Rozwiń
A jaką masz kompresję?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693893
Gość AU_Robert
Rozwiń
Test kompresji
wszystkie 420-425psi
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693894
Minimalna jest 28 bar, fabryczna pożądana 32 bary a tu jest lekko poniżej 30, ale palić powinien.
Na plaku pali?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693898
Gość AU_Robert
Na plaku pali?
Rozwiń
Na czym ???
Nie odpala wogóle. Kręci i kręci i lipa.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693901
