Gość AU_Robert
Kolejny dzień zmagań i kolejne problemy.
Tym reazem innego typu.
Silnik wstawiony podpięty.
Próba uruchomienia i nic z tego.
podpięcie komputera nic nie daje bo nie można nawiązać komunikacji z autem.
Jakieś sugestie ???
testu na Delphi 2015 v 1 i Renault clip 171
nie czyta nawet VIN
Gniazdo OBD2 - sprawdzone
Bezpieczniki OK
reszta czarna magia.
Dodam tylko że auto po wyjęciu silnika podłączyłem do akumulatora żeby je zamknąć , czy to mogło spowodować jakieś problemy ??
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693292
  • Odpowiedzi 60
Opublikowane grafiki
Szukaj w sterowniku.
Może masz gdzieś podwinięty pin od połączenia se sterownikiem we wtyku na samym sterowniku
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693299
A oczka masowe  do silnika/skrzyni wszystkie przykręcone?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693302
Gość AU_Robert
od wiązki z rozrusznika tak i to do skrzyni od nadkola również.
W podmienionej głowicy są stare wtryski , pompa pracuje po włączeniu zapłonu ON,
Grzeje świece pokazuje olej itd.
Tylko brak jest połączenia z ECU nie identyfikuje .
No i oczywiście nie odpala.
Niestety testy skończyły się rozładowaniem akumulatora
i muszę zaczekać na naładowanie.
Nie podłączyłem tylko chłodnicy i wiatraka, czy to może być powód ?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693327
Wydaje mi się że nie .
Wtedy by wywalało błędy.
A ty nie masz w ogóle połączenia ze sterownikiem.
Albo nie masz zasilania na sterowniku
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693332
Gość AU_Robert
Czy ktoś ma pinout wyprowadzeń zasilania do ECU  0 281 011 529
Bo im więcej szukam w TIS i Nisan x83 itp tym więcej pytań.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693334
Gość AU_Robert
2 godziny temu, adam1954 napisał:
Jak znajdę to napiszę.
wszystko sprawdzone EDC 15c13
Dalej brak rozwiązania.
Imo gaśnie po przekręceniu stacyjki
Przekażnik działa
bezpieczniki wszystkie OK
Niestety nie wiem jakie piny są  do Hi i Lo can i zasilania we wtyku T3
Nie moge znaleść problemu z połączeniem Clip i delphi
Laptopa sprawdzałem na 2 vanie 2.5cdti i wszystko czyta. Niestety po podłączeniu do 1.9 pokazuje brak połaczenia i tyle.
Dziwna sprawa bo podłączyłem jakiś skaner  chiny i czyta , tyle że nie pokazuje żadnych błędów. Oprócz otwartego czujnika paliwa po skasowaniu hpi clear
Ale clip ani delphi nie łączy więc juz nie mam pojęcia.
Jedynym elementem który nie testowałem po wymianie to wtryski (nie używane około 1 rok)
Ale jutro zmienie na te kóre są w starej głowicy i zobaczymy. Reszta wszystko juz było przetestowane.
Jak nie to to juz nie wiem sam co jest grane.
Wszelkie sugestie mile widziane.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/3/#findComment-693352
