adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Tak by według Tisa wychodziło. I przechodzi przez ten wtyk Pin A5 i A6   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) No i zwariowałem kable OK Edytowane 6 Czerwca 2018 przez AU_Robert   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Elektryka ogarnięta. Jednak nadal brak zapłonu. W kompie podaje mi ciśnienie na listwie 0 kpa ale paliwo pompuje Nie wiem czy to czujnik czy pompa ? Nadal pokazuje błąd P0400 EGR I nie idzie go skasować . Ale egr nie ma raczej nic do odpalenia więc nadal poszukiwania. Niestety próby zakończyły sie rozładowaniem 2 bateri więc teraz przymusowy postój na ładowanie bateri. jutro dalszy ciąg zmagań.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zatem po kilku dniach walki. Nawiązana komunikacja z vanem Wymiana czujnika ciśnienia paliwa, pompy , i 2 wtryski ( 2 utknęły na amen ) Po tych operacjach zniknęły wszystkie błędy, poza oczywiście EGR Niestety wszelkie próby nie pomogły w uruchomieniu silnika . Będę wdzięczny za wszelkie sugestie ......   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 No to może by fizycznie pomierzyć ciśnienie paliwa (manometrem)?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 (edytowane) 44 minuty temu, adam1954 napisał: No to może by fizycznie pomierzyć ciśnienie paliwa (manometrem)? po wymianie czujnika wskazania rosną od momentu uruchomienia pompy od 1.8bar nawet do 9.1bar ale średnie ciśnienie na tym czujniku to 7-8bar podczas uruchamiania. oczywiście nie chce wystartować. wskazania mogą być kiepskie bo mam tylko manometr do sprawdzania wtrysków że podchodzi do gniazda na listwie. dodatkowo zauważyłem że dość dmucha z wlewu oleju...odma jest OK czemu są takie przedmuchy ? Edytowane 16 Czerwca 2018 przez AU_Robert   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 35 minut temu, AU_Robert napisał: czemu są takie przedmuchy ? A jaką masz kompresję?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 (edytowane) 53 minuty temu, adam1954 napisał: A jaką masz kompresję? Test kompresji wszystkie 420-425psi Edytowane 16 Czerwca 2018 przez AU_Robert   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Minimalna jest 28 bar, fabryczna pożądana 32 bary a tu jest lekko poniżej 30, ale palić powinien. Na plaku pali?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 38 minut temu, ArKos napisał: Minimalna jest 28 bar, fabryczna pożądana 32 bary a tu jest lekko poniżej 30, ale palić powinien. Na plaku pali? Na czym Nie odpala wogóle. Kręci i kręci i lipa. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/4/#findComment-693901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
