Pojadę na kompa pewnie znowu wykaże sondę lambda i EGR.
Takie objawy mogą się pojawić przy sondzie i EGR ?
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695452
A wycięty kat może powodować błąd sondy.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695454
Takie objawy były też przed wycięciem kata także raczej to nie od tego.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695457
A czy kompresja była sprawdzana?
Działanie sondy?
Jak pracuje zawór EGR na wykresie.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695458
Pojadę na komp to mi sprawdza i napisze co i jak. Sonda i EGR nie były sprawdzane tylko wiem, że takie błędy wyskoczyly. EGR wyskakiwal o wiele wcześniej lecz z małą częstotliwością. Auto pali o wiele więcej niż wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695460
Cześć, podłącze się do wątku.
Opel corsa b 1.4 1994rok benzyna.
Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że nie znam się na samochodach i jest to moje pierwsze auto
Problem: Auto ma straszny brak mocy na niskich biegach, zazwyczaj 1-3, czasami jak ruszam np na skrzyżowaniu to przez chwilę jakby ruszała i nagle zachowuje się chwile tak jakbym zupełnie nie dodawał gazu. Auto dużo pali, mimo zwyczajnej jazdy, oraz wymienionych kilki części (patrz dalej).Dodam, że przyśpiesza średnio, co prawda nie oczekuję jakiegoś super przyśpieszenia, aczkolwiek rzadko, lecz są dni gdy ma lepsze niż zazwyczaj. Kilka tygodni temu miałem taką sytuacje, że nie chciała wcale odpalić, wymieniłem wtedy cewkę i odpaliła. Cewka nówka, pompa paliwa działa, wtryski paliwa działają, filtr paliwa wymieniony na nowy, sonda lambda wymieniona rok temu, dzisiaj zamówiłem przewody zapłonowe i będę wymieniał, bo wydaje mi się, że iskry mogą uciekać na tym przewodzie od cewki do aparatu, ale czy to może dawać takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695496
Komputer wykazal jeden błąd
P0130 obwód sondy lambda 1 rząd cylindrów 1 czujnik sygnał nieprawidłowy.
Jednakże po ogladaniu tego jak się zachowuje auto mechanik stwierdził że prawdopodobnie jest zapchany tłumnik. Przegazowane  auto wręcz wyrzuca kawałki jakiegoś kamienia.
Czy trzeba zakupić tlumnik czy da się go jakoś oczyścić z tego kamienia ?
Edytowane przez adasku10
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695500
Przecież nie widać na forum co jest wyrzucane.
P0130 to masz problem z grzałką.
Pomierz wtyczkę od sondy czy masz zasilanie na grzałce.
Na forum znajdziesz jak to zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695502
Adasku - wycinałeś kata, to nie przyszło mechanikowi by sprawdził resztę wydechu?
Pewnie cały nadaje się do wymiany.
Kol Budzyn ogarnij wszystko w układzie zapłonowym i daj nowe świece, sprawdź szczelność dolotu.
Będziemy dalej myśleć jak się nie poprawi. C B z silnikiem 1,4 to dość żwawe autko.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695521
Wycinajac kata z mechanikiem myśleliśmy, że trafiliśmy w punkt i przyznam reszty wydechu nie sprawdzalismy. Teraz z perspektywy czasu patrząc faktycznie mogło tak być ze najpierw wydech był zapchany szlo wszystko przez siłę, może to spowodowało pęknięcie wkładu kata. Trudno zobaczymy po wizycie. W zasadzie to tłumnik od nowości jest 20 lat ma to swoje juz wyrobił.
https://forum.opel24.com/topic/84342-silnik-szarpie-brak-przyspieszenia/page/2/#findComment-695526
