Gość zwiru1994
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem ze sprzęgłem jak w temacie. Wymieniałem cały komplet z firmy LUK. Sprzęgło zachowuje się tak jakby było zapowietrzone, jednak odpowietrzałem dość długo, a już po chwili leciał sam płyn. Podczas ruszania na pierwszym biegu bierze od samego dołu, jednak każdy następny bieg bierze przy samej górze. Podczas jazdy przy zmianie biegu na wyższy przy obrotach około 3500 zdarza się, że pedał przycina się w połowie przy puszczaniu, po chwili odbija do góry i dopiero auto ciągnie. Kiedy wciskam sprzęgło na postoju za pierwszym i drugim razem chodzi do spodu tak jak powinno, później po wciśnięciu jakieś 3/4 jest silny opór. Dodam że stare sprzęgło brało u góry za każdym razem tak samo. Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim, jakieś pomysły co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/
Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle abyś sprawdził pompę sprzęgła nad pedałem.
Czy ona nie powoduje zapowietrzania się.
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/#findComment-700616
Gość zwiru1994
W jaki sposób można ją sprawdzić? Zerknąłem na nią nad pedałem i pod maską, wycieku żadnego nie widać, dodatkowego odpowietrznika nie ma. Ściągnąłem przewód z odpowietrznika, przelałem 200ml płynu, odpowietrzyłem ale nadal to samo.
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/#findComment-700682
Czy kolejne wciskanie sprzęgła powoduje że bieg (nawet ten sam) łapie wyżej?
też wymieniałem LUKa w Z19DTH i nie miałem problemów...
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/#findComment-700756
Gość zwiru1994
Nie. Tylko podczas ruszania na 1 biegu jak i na wstecznym łapie od samego dołu nie ważne ile razy wcisnę sprzęgło przed wbiciem biegu. A po ruszeniu każdy następny bierze od góry, też bez różnicy czy wcisnę raz i zmienię bieg czy kilka razy.
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/#findComment-700786
Z tego co widzę w katalogu są dwa typy zestawu sprzęgła
93194079
95518842
I teraz pytanie czy na pewno masz wszystko według starego?
https://forum.opel24.com/topic/85292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em-astra-h-19-dtci-150km/#findComment-700788
