adam1954 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 16 minut temu, corvuscorax napisał: A Panowie, co z tą śrubą ze zdjęcia? Ma mieć nakrętkę? A chciało ci się zaglądnąć do linku który ci dałem? Jak widzę nie. Więc popatrz czy tam masz nakrętki. Ja widzę 3 śruby M10x 30 Zerwał gwint więc skontrował (ściągnął ) nakrętką dając śrubę dłuższą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corvuscorax Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) 11 minut temu, adam1954 napisał: A chciało ci się zaglądnąć do linku który ci dałem? Jak widzę nie. Więc popatrz czy tam masz nakrętki. Ja widzę 3 śruby M10x 30 Zerwał gwint więc skontrował (ściągnął ) nakrętką dając śrubę dłuższą Nie wyciągaj pochopnie wniosków - zapisałem się na forum, aby korzystać z pomocy, a widzę, że długo tu siedzisz, więc jak najbardziej widziałem. Problem chyba w komunikacji - nie mam tak fachowej wiedzy jak ty, dlatego pewnie nie mogę się dobrze wypowiedzieć. Chwilowo brak merytoryczności - myślę, ogarniam co powiedziałeś... 5 minut daj mi. 18 minut temu, rafalgrzegorz napisał: To jak można tylni uszczelniacz wału wymienić - silnik lub skrzynia do zrzucenia z auta - chyba że są jakieś nowe metody - ale jakoś nie sądzę. Odnośnie śruby - luknij proszę z drugiej strony - pewnie tam jest łeb od niej. Ale ja też proponuje zmianę mechanika. Jest łeb - na klucz oczkowy. Nie rozumiem pierwszego zdania? Uszczelniacz wału? Tam idą podejrzenia czy jak? 13 minut temu, adam1954 napisał: Zerwał gwint więc skontrował (ściągnął ) nakrętką dając śrubę dłuższą Odnosząc do do kolegi rafalgrzegorz - nie rozumiem tego skontrowania. Można rozjaśnić? Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez corvuscorax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 To jak mają chłopaki ci coś wytłumaczyć, czy o coś spytać? Też radzę - zmień mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corvuscorax Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 6 minut temu, ja37 napisał: Też radzę - zmień mechanika. Wróci z urlopu 22go; Może mu coś podpowiem - bo póki co nie zapłaciłem - mam obserwować przez ten czas - zgłosiłem już problem. Może jak nie on, to da komuś kto będzie potrafił zdjąć tą skrzynię i spojrzeć na ten simmering.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Mi wymiana skrzyni zajmowała 2-2,5 godziny w corsie. Ty masz sanki, niech będzie 2 godziny tylko na wyjęcie. Więc co to za mechanik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 14 godzin temu, corvuscorax napisał: Dlaczego pytasz o to czy ją zdejmował? Bo żeby wymienić tylny uszczelniacz wału to trzeba zwalić skrzynię i sprzęgło. A na zdjęciach śruby wyglądają na nie dotykane. Ktoś cię w penisa robi, że tylny uszczelniacz wymienił...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Arku wymieniana była tylko uszczelka pod miską. O uszczelniaczu kolega doczytał na forum. 19 godzin temu, corvuscorax napisał: Wróci z urlopu 22go; Może mu coś podpowiem - bo póki co nie zapłaciłem - mam obserwować przez ten czas - zgłosiłem już problem. Może jak nie on, to da komuś kto będzie potrafił zdjąć tą skrzynię i spojrzeć na ten simmering. Dalej się upieram abyś pojechał do innego bo stracisz auto. Zrobi więcej szkód jak naprawi. Ale twoje auto twój wydatek. Nie zapłaciłeś ?Ok Ale mechanik który boi się zdejmowania skrzyni to nie mechanik tylko kowal. 19 godzin temu, corvuscorax napisał: nie rozumiem tego skontrowania. Można rozjaśnić? Zerwany gwint więc nie dokręcisz śruby. A więc aby ją przykręcić trzeba dać dłuższą i z drugiej strony dokręcić nakrętką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-709995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Oj sory, źle zrozumiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-710025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corvuscorax Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Adam, dzieki za rade - szukam innego, już od jutra. Tylko sprawa mnie martwi coraz bardziej, ale nie bede offtopował; W każdym razie, dwa dni po "naprawie" przez poprzedniego mechanika (kowala), nadal wycieki pod spodem, jak na ostatnich zdjęciach. Dziś pod autem duża plama oleju, a pod maską, ku mojemu zdziwieniu, mokro od góry. Nie z boku, tylko z okolic korka (nie z samego korka i nie rozlałem oleju w razie pytań o szczegóły), jakby pod tą czarną pokrywą na silniku. Obserwując gdzie to leci - idzie gdzieś środkiem i ścieka jak sądze na miejsce, które zaznaczałem na poprzednich zdjęciach. Niestety nie widać całej ścieżki, którędy olej spływa, ale wygląda, że to ta sama struga, która potem objawia się na łączeniu miski ze skrzynią. Załączam zdjęcia; Odkręciłem korek żeby pokazać co w środku - jakiś syf, może to coś podpowie. Jeśli to ta pokrywa i uszczelka pod nią, to nie wygląda to na skomplikowane w naprawie. Może sam zdejmę i wymienię? Co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-710064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Oring korka oleju do wymiany. Do weryfikacji przeciek na uszczelce pokrywy oraz spod śruby mocującej pokrywę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87216-wyciek-oleju-benzyna-10/page/2/#findComment-710069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
