Gość Signal.600 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam. Posiadam Opla Merive A 1.8 benzyna, 125KM, bez gazu rok p. 2009, 187tys. przebiegu, kraj Niemcy. Ostatnio wyczuwam zapach paliwa glownie spod tylnych kanap i jak by na srodku, pomiedzy przednimi. Dodam ze kojarze ten fakt po tym jak ostatnio wiecej troche zatankowalem niz zawsze. Z drugiej strony podczas jazdy spalil mi sie wirniczek w rozruszniki Hitachi (bubel nad buble te Hitachi). Czy moglo dojsc do jakiegos przepiecia na pompce paliwowej? (rozrusznik mam juz wstawiony i pali normalnie.) Nie wiem czy rowniez wskaznik paliwa na zegarach nie opada bo ciagle stoi w miejscu a podniosl sie po zatankowaniu (nie jest to jeszcze potwierdzone. Bede obserwowal). Pod spodem nie widze by cos kapalo, zauwazylem ze korek paliwa jak by sie odkrecal. Przynajmniej dzisiaj patrze a on normalnie lata jak niedokrecony. Dokrecilem do pstrykniecia i tez bede obserwowal. Czym to moze byc spowodwane? Filtr paliwa do wymiany? Uszczelka jakas? Mechanik dopiero na poniedzialek. Moze jakos z panstwa pomoca sam to zdiagnozuje. Pozdrawiam i dziekuje za kazda wskazowke.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Pod tylna kanapą pod dywanikiem jest klapka do pompy paliwa. Najprawdopodobniej przewód zaczął przeczekać lub mocowanie pompy. Trzeba tam zajrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signal.600 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Trzeba demontowac calkiem siedzenia by sie tam dostac? One sie skladaja ale nie wyciagaja w mojej wersji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Złożyć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signal.600 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Okej. Bedzie troszke mniejszy zar z nieba to zajrze. Na razie jest tak wszystko nagrzane ze nie ma opcji od tego slonca. Z drugiej strony jest taka sytuacja bo wsadzilem nos do srodka i nic nie czuje, czyzby wyparowalo od ciepla w samochodzie? Albo obnizyl sie poziom paliwa? Wspominalem tez wyzej ze korek do krecilem bo mam wrazenie ze on puszcza i odkreca sie w czasie jazdy. Rano np w srodku smierdzialo paliwem po nocy, w dzien jak jezdzilem tez czuje. Teraz auto stoi rozgrzane na sloncu i nic nie czuc. Ale tez dokrecilem wlasnie ten korek. Moze z niego zasysac zapach paliwa i prowadzic do srodka do kabiny? Bo paliwo czuje w srodku z tylu i to bardziej po stronie pasazera gdzie jest wlew paliwa i przechodzi troszke do przodu pomiedzy siedzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Jeżeli jest nieszczelna pompa, lub przewód przecieka tak jak piszą poprzednicy, to normalne, że podłoga może być w paliwie i będzie parować, aby to zdiagnozować, kosztuje Cie to minut, bo podnosisz kanape i masz do niej dojście.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
